[MK3] pytanie o zawieszeniezawieszenie
leon_z
Post autor: leon_z » śr sie 16, 2006 10:12
Dwa miesiące temu robiłem zawieszenie w MK3 1.4
Wstawiłem amortyzatory olejowe KAYABA oraz wymieniłem odboje (tak to się chyba nazywa) i gumy ochronne.
Jest o niebo lepiej (koło nie skacze przy roszaniu dobrze trzyma się drogi), ale spodziewałem się czegoś więcej. Auto nadal "tłucze się" na większych dziurach. U ojca w Punto po takim zabiegu jest twardo i sprężyście, u mnie jakby dobijało.
moje pytanie: co oprucz wymienionych części powinienem jeszcze wymienić i ile to mniej więcej by kosztowało żeby auto nie tłukło się tak na większych dziurach?
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr sie 16, 2006 10:23
A tuleje belki tylnego wachacza wymieniałeś? przy większych dziurach się tłuką może też je należy wymienić?
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sie 16, 2006 10:44
M@rcus pisze:A tuleje belki tylnego wachacza wymieniałeś?
predzej przedniego!! tylna belka raczej słąbo puka jesli w ogole
jesli to nie tuleje wahacza to ewentualnie lącznik stabilizatora jest wybity, albo koncowki drazka kierowniczego, za mało objawów podales, nie napisałeś kiedy puka i skad dochodzi ten dzwiek dlatego napisalem ci wszytko co moze pukac albo stukac na dziurach.....
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr sie 16, 2006 10:50
sas_gti pisze:
Yetam..u mnie się tłucze i w cale nie cicho, szykuje się wymiana, ale podobno nie tak prosto ją wybić :crazy:
leon_z
Post autor: leon_z » śr sie 16, 2006 12:31
a jak mogę sprawdzić który (które) z podanych elementów psują mi frajdę z jazdy?
Czy mechanik jest w stanie bez większego problemu podać dobrą diagnozę?
Jaka jest oriętacyjna cena naprawy (wymiany) podanych przez was podzespołów.
Bondas
Post autor: Bondas » śr sie 16, 2006 13:49
przejrzyj wszystkie tuleje gumowo metalowe -silenblocki na wachaczach belka i stabilizator a ze nie sa to duze koszty z wymiana tego to nie ma sie co szczypac i zrobic raz a porzadnei cale zawieszenie
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr sie 16, 2006 17:51
ja mam wszystko wymienione z przodu amory olejowe monroe a i tak napier.... jakimś metalicznym dzwiękiem, już mam dosyć tego
Bondas
Post autor: Bondas » śr sie 16, 2006 18:40
a bylo tak czy po wymianie amorow sie tak zrobilo
bo czesto ludzie zakladaja wklady i za lekko je dokrecaja i wtedy tluka niemilosiernie
Sawno
Post autor: Sawno » śr sie 16, 2006 21:09
a co z chamulcami z przodu mi kiedys jarzmo miało wyrobione te otwory co idą bolce i całe latało na dołach i też trzeba sprawdzić tespręzynki co są na zaciskach
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw sie 17, 2006 00:13
od niedawna zaczeło kiedyś nie było tego a pozatym ja mam całe kolumny
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sie 17, 2006 01:05
kupszczelisty pisze:od niedawna zaczeło kiedyś nie było tego a pozatym ja mam całe kolumny
fajnie ze od niedawna tylko skad mamy wiedziec kiedy amory zmieniles, no i ze masz cale kolumny to tez wiemy, ale kolega pyta co miales wymienione, moze wlasnie same wklady i tradycyjnie za lekko dokręcili, mysle ze trzeba posluchac wlasnie Bondasa tylko sie sprecyzuj, czy zaczeło walic od razu po wymianie czy waliło wczesniej...i czy same wkłady?
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw sie 17, 2006 11:35
nie wymieniłem jakieś 6 miesięcy temu i miałem wybite tuleje od wachaczy wszystkie wymienione na nowe sa i teraz jak wpadne w większą dziure to jest taki dzwięk luźniej grubej blachy, dochodzi to gdzieś z okolic amortyzatora, mam springi -40, możliwe jest że to te poduszki z łozyskami??
Lagier
Post autor: Lagier » czw sie 17, 2006 11:49
hmm... mam podobnie u siebie... ostatnio wlozylem springi od GTi, nowe amorki kayaba olej, nowe odboje jest wypasnie autko super trzyma sie drogi w lukach niemal sie do niej lepi ale jesli jade i jest jakis poprzeczny prog to slychac jakby cos dobijalo z przodu drazni mnie to troche... przed wymiana amortyzatorow i sprezyn tez tak bylo myslalem ze to zalatwi sprawe. Gumy na wahaczach mialem wymieniane rok temu, tuleje na tylnej belce tez jakies sugestie?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
