głosniejsza praca skrzyni??
szymko2000
Post autor: szymko2000 » śr mar 06, 2013 16:31
witam
w czasie mrozów - niskich temp. przez kilkaset pierwszych metrów słyszę wyraźnie głośniejszą pracę chyba skrzyni po ok 300-500m wszystko wraca do normy ?
co powoduje głośniejszą pracę macie pomysł.
osobiście wydaje mi się że to skrzynia gdyż auto ( odgłosy spod maski) wydaja mi się nie normalne tylko gdy silnik jest obciążony ( jazda na biegu ).
jakieś sugestie??
auto to octavia 2.0 azj 2003r
Koyot
Post autor: Koyot » czw mar 07, 2013 01:18
Rozumiem, że po odpaleniu po postoju np. rano gdy silnik jest zimny? Powodem może być gesty olej będący pod wpływem niskiej temperatury, po przejechaniu pewnego odcinka rozgrzewa się i już pracuje normalnie.
Pozatem nadchodzi wiosna, więc już nie będziesz musiał tego słuchać :bigok: Pojeżdzisz trochę, jak problem wróci latem to już bedziesz pewny, że coś z mechaniki.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pt mar 08, 2013 16:16
muszę sprawdzić poziom oleju w skrzyni. Może to za niski poziom powoduje większe natężenie hałasu.
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pn mar 18, 2013 18:47
temperatura otoczenia od 0 w górę auto po rozruchu pracuje normalnie - cicho
myślę nad wymianą oleju
a może powód jest inny?
Koyot
Post autor: Koyot » pn mar 18, 2013 23:14
Nie wydaje mi się aby olej poniżej 0 st był aż tak gęsty by skrzynia głośniej pracowała, chyba że jakimś cudem dostała się tam odrobina wody...
Jednakże wymiana oleju na pewno nie zaszkodzi.
szymko2000
Post autor: szymko2000 » śr mar 20, 2013 09:49
no ale od 0 w górę nawet szmeru nie ma słychać tylko silnik.
troszkę na - i już słychać dodatkowe dźwięki
czekam aż się wszystko roztopi i sprawdzę na początek poziom oleju w skrzyni no i w miarę możliwości jego stan.
no i takie jeszcze jedno spostrzeżenie, że hałas słyszalny jest wyraźniej na zakrętach...
Noxi
Post autor: Noxi » śr mar 20, 2013 12:10
Przegub suchy może?
Koyot
Re: głosniejsza praca skrzyni??
Post autor: Koyot » śr mar 20, 2013 16:31
Wątpię, hałasował by niezależnie od temperatury, poza tym widoczne byłoby ewentualne uszkodzenie osłony i wyciek smaru.
Podczas pokonywania zakrętów pracuje mechanizm różnicowy w skrzyni.
Więc lepiej sprawdz ten olej, może będą widoczne opiłki.
XV2
Post autor: XV2 » śr mar 20, 2013 19:18
Wymień olej w skrzyni
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pt mar 22, 2013 14:08
olej kupiony w sobotę wymiana.W weekend duże przymrozki więc coś już będę wiedział.
szymko2000
Post autor: szymko2000 » wt mar 26, 2013 14:02
już po wymianie oleju.
Emisja hałasów dochodzących ze skrzyni zminimalizowana.
małe problemy z wbijaniem poszczególnych biegów po nocnych postojach ( temp. w nocy od -10 do -17*C). Po przejechaniu ok. 1km biegi wchodzą bez zastrzeżeń.
do skrzyni wlałem 2l oleju 75w90 GL4 vavoline maxlive, żeby 2litry weszły musiałem dodatkowo podnieść przód auta .
stary olej był rzadki i śmierdział niemiłosiernie, barwa rdzawy brąz ok 1,5l.
XV2
Post autor: XV2 » wt mar 26, 2013 23:33
szymko2000 pisze: żeby 2litry weszły musiałem dodatkowo podnieść przód auta .
Wiesz co :grin: :kac: :panna: :ass: :los2: :rozpacz: .
Napisze w skrócie poczytaj jaki ma być poziom oleju w skrzyni.
szymko2000
Post autor: szymko2000 » śr mar 27, 2013 10:04
XV2 pisze:
wskaźnikiem poziomu oleju jest otwór wlewowo- przelewowy ???? na zdjęciu ten na górze
po wstrzyknięciu ok 1.9l oleju przez ww. otwór nastąpiło przelanie oleju. więc żeby nie wyrzucać 100ml - pozostałości uniosłem przód i wstrzyknąłem resztę.
coś nie tak ??Obrazek
ALBINERO
Post autor: ALBINERO » śr mar 27, 2013 13:58
Czy ten szum jest słyszalny na luzie i czy ustępuje po wciśnięciu sprzęgła czy też się nasila ?
Wróć do „Układ Napędowy”
