Rozrusznik - zdjęcie
gregor_vw
Post autor: gregor_vw » sob paź 13, 2012 08:16
czy może ktoś zrobić zdjęcia rozrusznika, aby było widać jak podłączone są kable do elektromagnesu?
Wyciągnąłem rozrusznik, dałem mechanikowi, który wymienił szczotki i bendiks i żałuję, że nie zrobiłem tego sam, bo teraz nie działa:)
Ale mam nadzieję, że może tylko coś źle podpiąłem - oznaka jest taka, że po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje - cisza. Ale elektromagnes robi się ciepły.
Proszę o pomoc, dzięki!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 13, 2012 08:26
może zrób zdjęcie Twojego to ktoś powie czy masz dobrze wsio podłączone :chytry:
gregor_vw
Post autor: gregor_vw » sob paź 13, 2012 10:03
Mam nadzieję, że widać.
Wątpliwość - dłuższa śruba, do której dokręcana jest nakrętka z kablem jest przykręcona do szczotek, natomiast krótsza została mi na + akumulatora i alternator - jest to fizycznie możliwe żeby wsadzić elektromagnes odwrotnie? O ile tak wsadziłem i podłączyłem to mogło się coś zepsuć?
Dzięki!
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob paź 13, 2012 13:58
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz porade ( jak zmostkujesz srubokrętem ) srubke z czerwonego kabelka z górna srubką gdzie przykręcony jest kabel z akumulatora to rozrusznik powinien zakręcic ( auto na luz) a elektromagnes to obojętnie jak go przekręcisz (o 180stopni chyba śrubki nie pasują) jak nie zakręci to rozrusznik na stół i pewnie jakas szczotka nie dolega lub mechanik zrobił fuszere
gregor_vw
Post autor: gregor_vw » pn paź 15, 2012 21:23
Nie kręci - zarezerwowałem sobie sobotę na czyszczenie - jak przesłałeś w linku, mam taki tydzień, że nie dam rady się do tego wcześniej zabrać, a dni teraz takie krótkie, a garażu brak:)
Póki co dziękuję bardzo za pomoc! W razie co jeszcze się odezwę:)
gregor_vw
Post autor: gregor_vw » sob paź 20, 2012 19:40
Witam Ponownie - szczotki były okej, elektromagnes sam w sobie złożony okej, ale te trzy śruby można dopasować w każdej opcji - 120 i 240 stopni - jak odwróciłem kabel na szczotki - żeby szedł z krótszej śruby - to rozrusznik ruszył. Sprawdzałem styki - tutaj jest różnica pomiędzy tym pinem i PLUSami na śrubach. Jeden jest zwarty stale z tym pinem, drugi zwiera się, jak elektromagnes zadziała:)
Dzięki i pozdrawiam!
G
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 20, 2012 23:40
Obyś miał ładowanie, przecież na fotkach widać urwany kabel. Gruby od plusa w aku idzie do śruby tej w plastyku w plastyku i jego dalszy ciąg od tej samej śruby do alternatora. Jeśli teraz o ile zrozumiałem masz tak że ten od aku idzie do śruby w plastyku a od altka do drugiej to ładowania nie będzie, alternator prawdopodobnie spalisz, i pojedziesz tyle na ile prądu w aku starczy, czyli z włączonymi światłami kilkanaście km i koniec.
gregor_vw
Post autor: gregor_vw » czw mar 07, 2013 08:56
Podpięte od tamtego czasu jak napisałem powyżej i działa - nie jest urwany. Ale dzięki:)
