Problem z licznikiem
KuRcZaKjaS
Mam problem po zmianie licznika z obrotkiem w moim 1.6 TD. Mianowicie jest to mój drugi już licznik i znowu nie działa lampka od płynu chłodzącego i ciśnienia oleju. Z kontrolką ładowania jest wszystko ok tylko te dwie nie działają. W poprzednim liczniku było tak samo. Czy ktoś po przekładce miał takie same problemy??
Drugie pytanie dotyczy wskaźnika poziomu paliwa. Mianowicie też nie działa w nowym liczniku. Czy możliwa jest przekładka ze starego licznika??
- Radzio0018
Hmm , ja miałem podobny przypadek w benzynie , też nie pokazywało poziomu paliwa i te 2 kontrolki nie świeciły , ale było to spowodowane tym że ta kostka 3-pinowa która jest obok linki prędkościomierza nie była podpięta .. Nie wiem czy w dieselu działa to na takiej zasadzie.. Jeżeli jest to drugi licznik w którym nie działa to samo , to chyba należałoby sprawdzić wiązkę kabli czy aby przypadkiem jakiś nie jest uszkodzony, a i może coś z masą licznika jest nie tak.
masz licznik na dwie wtyczki? ja bym sprawdził napięcia. chyba ze ten układ stabilizator jest coś nie tak ale żeby w dwóch? ja bym jeszcze sprawdził miernikiem(jeśli posiadasz) przejście kabli od np czujnika ciśnienia do wtyczki.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
KuRcZaKjaS, pierwsze to który masz licznik na dwie czy jedną kostkę podaj rocznik auta indeks prędkości ( i tak to nie ma znaczenia) napisz czy w pierwszym liczniku działały te kontrolki
KuRcZaKjaS
Licznik na jedną kostke indeks 950. Koło prędkościomierza niema żadnej wtyczki. W pierwszym liczniku z tego co pamiętam nie działała lampka temperatury silnika. Może są spalone?? Można to sprawdzić?? no i pozostaje sprawa zamiana tego wskaźnika paliwa ??
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
możliwe że są spalone, możliwe że do nich prąd niedochodzi i dlatego nie świecą, możesz rozebrać zegar i wymienić
spróbuj podpiąć jakiś inny zegar w który te lampki świecą i jesli tak to baw się viewtopic.php?f=14&t=46398
gorzej jak nie będą świecić bo trzeba wtedy ingerować w kablach lub w 100 innych rzeczach
może jakiś czujnik jest walnięty lub uszkodzony dopóki tego nie sprawdzisz nikt nie pomoże
- marcinek84
Wskaźnik paliwa możesz zamienić jeśli jest w tym samym miejscu.
Pierwsza PNka na BLOSie?
KuRcZaKjaS
No dobra problem kontrolek rozwiązany. Zamieniłem te taśmy między licznikami, ale pytanie brzmi czy po zrobieniu wyjścia W na alternatorze bedzie działał mi obrotomierz. Poza nie działającym zegarkiem na środku wszystko działa jak należy.
