Wymiana filtra oleju
- Mark_Funky
troche chyba przesadziłem z dokrencaniem śruby spustowej w misie nie przekręciłem ale drugi raz pewnie już nie dokręce zresztą teraz jak będzie się pocić to wymiana
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Bo tą śrubę i ten gwint w misce to o kant ... potłucMark_Funky pisze:troche chyba przesadziłem z dokrencaniem śruby spustowej w misie nie przekręciłem ale drugi raz pewnie już nie dokręce
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Re: Wymiana filtra oleju
italiano_83 pisze:Bo tą śrubę i ten gwint w misce to o kant ... potłucMark_Funky pisze:troche chyba przesadziłem z dokrencaniem śruby spustowej w misie nie przekręciłem ale drugi raz pewnie już nie dokręceTrzeba to robić z wyczuciem, pamiętam jak dokręcałem u siebie to sam się mocno zdziwiłem jak mało tolerancyjny jest ten gwint w misce olejowej. Dlatego ja odsysam olej z silnika, a nie spuszczam go korkiem.
Robię dokładnie to samo
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Haki pisze:Robię dokładnie to samo![]()
Żebyś my za chwilę bury nie dostali
W warsztacie w którym zmieniałem zawsze olej, mój znajomi mechanik powiedział, że dwa razy zaliczyli taką wpadkę z śrubą w misce olejowej, raz ze swojej winy, przekręcili gwint, a drugi raz przy odkręcaniu gwint wyszedł ze śrubą
Teraz jazdą odsysarką i raz mniej roboty, bo osłony nie muszą ściągać, dwa wygodniej, trzy dokładniej - skoro po wyssaniu oleju wchodzi go więcej jak po spuszczeniu przez korek, a czas obsługi niemal identyczny. Ja robię to teraz sam, ręcznym odsysaczem
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- Mark_Funky
mam takie pytanko co by się stało jakby tego małego pierścienia gumowego który jest razem z filtrem ktoś zapomniał załorzyć?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Olej będzie spływał do miski, po odkręceniu wieka filtra oleju i podniesieniu go do góry wyraźnie słychać jak olej tam zgromadzony spływa do miski olejowej przez centralny otwór w którym osadzony jest stelaż filtra zakończony właśnie tym małym oringiem, który powinno się wymieniać przy każdej wymianie oleju.Mark_Funky pisze:mam takie pytanko co by się stało jakby tego małego pierścienia gumowego który jest razem z filtrem ktoś zapomniał załorzyć?
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- Mark_Funky
tylko jak ostatnio wyciągałem filtr to go tam nie było a teraz załorzyłem dopiero,poprzedni właściciel chyba go nie załorzył,albo został się w obudowie filtra
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Raczej ku temu bym się skłaniał, on dość ciasno jest tam osadzony.Mark_Funky pisze:poprzedni właściciel chyba go nie załorzył
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- Mark_Funky
jak chodził bez tego oringa to chyba nic strasznego co?
teraz jest już załorzony i jest git,ale?
Nic się nie stanie ....
- Mark_Funky
Dzięki kolego za tą odpowiedź,czekałem na nią od wczoraj upocony,myślałem że moge mieć przez to problemy. DZIĘKIHaki pisze:Nic się nie stanie ....
http://allegro.pl/klucz-do-filtra-oleju ... 46652.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja czymś takim odkręcam filtr i daję radę
Swego czasu był w Lidlu więc kupiłem i teraz jak znalazł.
TDI -> The Devil Inside
Nigdzie!! Chyba że silnik złom to się zbierają.lolex pisze:gdzie sie zbieraja opilki metalu?
Panowie jaka powinna być średnica i ilość kątów nakładki na obudowę filtra oleju ? Na alledrogo są aukcje z 76mm i 86 mm, gdzie napisane jest że pasuje do VW. Chodzi mi o parametry do golf IV 1.9tdi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
