Muszę przełożyć nastawnik do innego auta. Nie chcę odcinać dwóch przewodów z wtyczki które idą do przestawiacza kąta wtrysku.
W jaki sposób wyjąć te dwa piny aby nie uszkodzić wtyczki?
Przeszukuje google ale coś nie mogę trafić.
Jak rozłożyć wtyczkę od nastawnika pompy wtryskowej ALH
zobacz sobie na konektorki nie koniecznie te od pompy,jaka jest zasada zatrzasku.
iigAlisArr
Spójrz od strony kabli lub wtyczki czy są jakieś miejsca na podważenie blaszki (dwóch) od pinu, która zatrzaskuje się na plastiku. Po podważeniu blaszek w innych wtyczkach można wyciągnąć pin, może tu jest tak samo.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
