MK IV klapa z pilota
- leon9022
A ja mam takie pytanie bo mam ori centralny w kluczyku (scyzoryk ale nie mam tam przycisku do klapy) jak zrobić aby otwierać z piolta? drugi pilot do samej klapy czy jak?
Mój Golf MK IV V6 4M By L3on: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585426" onclick="window.open(this.href);return false;
vwtdi90
Re: MK IV klapa z pilota
Moj kolega tak samo miał jak Ty wystarczy rozebrać centralkę ona znajduje się pod kierownica weź probówkę i naciskaj przycisk otwieranie i szukaj probówka gdzie jest napięcie, wtedy tam podpinasz kabel i on idzie prosto do silownika tak jak w schemacie zasada taka samaleon9022 pisze:A ja mam takie pytanie bo mam ori centralny w kluczyku (scyzoryk ale nie mam tam przycisku do klapy) jak zrobić aby otwierać z piolta? drugi pilot do samej klapy czy jak?
- leon9022
ALe przy nacisnięciu przycisku otwierania będzie mi sie otwierał samochó i klapa tak? czy to jakos inaczej będzie działać? możesz to trochę sprecyzować ?
vwtdi90
Jak samochód będzie już otwarty to przytrzymaj ,,otwieranie 5s"leon9022 pisze:ALe przy nacisnięciu przycisku otwierania będzie mi sie otwierał samochó i klapa tak? czy to jakos inaczej będzie działać? możesz to trochę sprecyzować ?
- leon9022
A podłączyć pod ten sam lut co centarlny? czy jakieś odzielne gniazdo?
vwtdi90
A sprawdzałeś probówka czy jest napięcie jeśli jest to podłącz obowiązkowo z przekaźnikiemleon9022 pisze:A podłączyć pod ten sam lut co centarlny? czy jakieś odzielne gniazdo?
to są sprężyny do wiatrówki. takie jak tutaj
http://allegro.pl/podwojna-sprezyna-do- ... 82859.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- leon9022
ja tam zastąpiłem klikoma spężynakmi z starej tarczy sprzęgła
nie trzeba podkładek i po otwarciu klapy nie słychać ich tak jak sprężyn z podkładkami
- ziomalzx
- Auto: Touran
- Silnik: BMN
tzn. sprężyny zostały przycięte ? bo takie długie chyba się nie zmieszczą... jeżeli tak to jaka długość ?arek607 pisze:to są sprężyny do wiatrówki. takie jak tutaj
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
ziomalzx, przeczytaj jeszcze raz ten temat. Wszystko jest opisane. Jak nie znajdziesz to Ci powiem
Poza sprężynami trzeba jeszcze silniejsze siłowniki. ale ja myślałem żeby kupić same sprężyny i sprawdzić czy dadzą radę podnieść klapę. jak nie to dokupię siłowniki.
vwtdi90
Na starych tez powinno się podnosićarek607 pisze:ziomalzx, przeczytaj jeszcze raz ten temat. Wszystko jest opisane. Jak nie znajdziesz to Ci powiem
czyli rozumiem że jak jest w variancie zamek elektryczny w klapie z siłownikiem orginalnym to tylko trzeba kupić pilot 3 przyciskowy i zmodyfikować siłowniki spreżynką?? i ten guzik otwierania klapy będzie działał??
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
vwtdi90
Myślę ze tak tutaj masz opis przekaźnika viewtopic.php?f=140&t=486318" onclick="window.open(this.href);return false;hutnik pisze:czyli rozumiem że jak jest w variancie zamek elektryczny w klapie z siłownikiem orginalnym to tylko trzeba kupić pilot 3 przyciskowy i zmodyfikować siłowniki spreżynką?? i ten guzik otwierania klapy będzie działał??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
