Wymiana filtra oleju
Mark_Funky
Post autor: Mark_Funky » śr mar 06, 2013 18:20
troche chyba przesadziłem z dokrencaniem śruby spustowej w misie nie przekręciłem ale drugi raz pewnie już nie dokręce zresztą teraz jak będzie się pocić to wymiana :banghead:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 06, 2013 18:48
Mark_Funky pisze:troche chyba przesadziłem z dokrencaniem śruby spustowej w misie nie przekręciłem ale drugi raz pewnie już nie dokręce
Bo tą śrubę i ten gwint w misce to o kant ... potłuc :panna: Trzeba to robić z wyczuciem, pamiętam jak dokręcałem u siebie to sam się mocno zdziwiłem jak mało tolerancyjny jest ten gwint w misce olejowej. Dlatego ja odsysam olej z silnika, a nie spuszczam go korkiem.
Ducati Monster :satan: 696+
Haki
Re: Wymiana filtra oleju
Post autor: Haki » śr mar 06, 2013 23:51
italiano_83 pisze:
Robię dokładnie to samo :pub:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 07, 2013 17:24
Haki pisze:Robię dokładnie to samo :pub:
Żebyś my za chwilę bury nie dostali :helm:
W warsztacie w którym zmieniałem zawsze olej, mój znajomi mechanik powiedział, że dwa razy zaliczyli taką wpadkę z śrubą w misce olejowej, raz ze swojej winy, przekręcili gwint, a drugi raz przy odkręcaniu gwint wyszedł ze śrubą :panna: Czyli ktoś przed nimi go przekręcił i się nie przyznając puścił auto.
Teraz jazdą odsysarką i raz mniej roboty, bo osłony nie muszą ściągać, dwa wygodniej, trzy dokładniej - skoro po wyssaniu oleju wchodzi go więcej jak po spuszczeniu przez korek, a czas obsługi niemal identyczny. Ja robię to teraz sam, ręcznym odsysaczem :grin: I jak olej jest ciepły - to idzie to piorunem - dosłownie kilka minut i w misce jest sucho.
Mark_Funky
Post autor: Mark_Funky » czw mar 07, 2013 17:57
mam takie pytanko co by się stało jakby tego małego pierścienia gumowego który jest razem z filtrem ktoś zapomniał załorzyć? :?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 07, 2013 18:05
Mark_Funky pisze:mam takie pytanko co by się stało jakby tego małego pierścienia gumowego który jest razem z filtrem ktoś zapomniał załorzyć?
Olej będzie spływał do miski, po odkręceniu wieka filtra oleju i podniesieniu go do góry wyraźnie słychać jak olej tam zgromadzony spływa do miski olejowej przez centralny otwór w którym osadzony jest stelaż filtra zakończony właśnie tym małym oringiem, który powinno się wymieniać przy każdej wymianie oleju.
Mark_Funky
Post autor: Mark_Funky » czw mar 07, 2013 18:09
tylko jak ostatnio wyciągałem filtr to go tam nie było a teraz załorzyłem dopiero,poprzedni właściciel chyba go nie załorzył,albo został się w obudowie filtra :?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 07, 2013 18:13
Mark_Funky pisze:poprzedni właściciel chyba go nie załorzył
Raczej ku temu bym się skłaniał, on dość ciasno jest tam osadzony.
Mark_Funky
Post autor: Mark_Funky » czw mar 07, 2013 18:16
jak chodził bez tego oringa to chyba nic strasznego co? :? teraz jest już załorzony i jest git,ale? :-(
Haki
Post autor: Haki » czw mar 07, 2013 23:50
Nic się nie stanie ....
Mark_Funky
Post autor: Mark_Funky » pt mar 08, 2013 16:39
Haki pisze:Nic się nie stanie ....
Dzięki kolego za tą odpowiedź,czekałem na nią od wczoraj upocony,myślałem że moge mieć przez to problemy. DZIĘKI :pub:
Paulex
Post autor: Paulex » sob mar 09, 2013 16:30
http://allegro.pl/klucz-do-filtra-oleju ... 46652.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja czymś takim odkręcam filtr i daję radę :) Swego czasu był w Lidlu więc kupiłem i teraz jak znalazł.
TDI -> The Devil Inside
XV2
Post autor: XV2 » ndz mar 10, 2013 10:24
lolex pisze:gdzie sie zbieraja opilki metalu?
Nigdzie!! Chyba że silnik złom to się zbierają.
opium24
Post autor: opium24 » pn paź 07, 2013 10:48
Panowie jaka powinna być średnica i ilość kątów nakładki na obudowę filtra oleju ? Na alledrogo są aukcje z 76mm i 86 mm, gdzie napisane jest że pasuje do VW. Chodzi mi o parametry do golf IV 1.9tdi.
Pozdrawiam.
Wróć do „Mechanika”
