16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
djleo2201
Post autor: djleo2201 » czw sty 10, 2013 00:03
No dobra, to wiem że można, co nie odpowiada na moje pytanie czy trzeba to zrobić, czy można faktycznie wykorzystać czujnik od g60 drugi też....
mateusz46
Post autor: mateusz46 » pn lut 04, 2013 21:55
tak sie troszkę wtrącę w temat
czy kompletny swap wtrysku s silnik a 2.0 ADY tez można przerobić pod corrado ?
VW <3
toffic
Post autor: toffic » wt lut 05, 2013 00:11
mateusz46 pisze:czy kompletny swap wtrysku s silnik a 2.0 ADY tez można przerobić pod corrado ?
Pod jaki silnik??
mateusz46
Post autor: mateusz46 » wt lut 05, 2013 17:46
pod 9A
VW <3
bibu26
Post autor: bibu26 » czw mar 07, 2013 21:44
witam potrzebował bym zdjęcie z boku głowicy po drugiej stronie rozrządu jakie tam mają być czujniki wody i ich nr, i króciec wodny z jakiego silnika na czujnik temp. bo nie wiem
silnik 1.8 16v PL --- digi1 mam prawie wszystko tylko nie wiem co z czujnikami
Marszall
Post autor: Marszall » czw mar 07, 2013 22:31
nie kombinuj zapodawaj czujnik wody orginalny z 9A co tam siedzi wkręcony (o ile sprawny) i ciesz się jazdą.
2 piny, biały, wkręcany na gwint 10x1,5
bibu26
Post autor: bibu26 » czw mar 07, 2013 22:52
ach czyli ułatwia mi to zadanie, króciec zostaje aluminiowy i tylko zamienić jeden czujnik a pozostałe zostawić
Dobrze myślę ???
toffic
Post autor: toffic » pt mar 08, 2013 00:08
Pl ma ten sam czujnik, jak sprawny to zostaw
Marszall
Post autor: Marszall » ndz mar 10, 2013 00:20
czujniki kompatybilne z DIGI I ma ABF, 9A i PL są one wkrecane pod krućcem wody z boku głowicy, jeżeli Twój silnik to 9A to musiał tam być taki czujnik. Wiec o ile sprawny jak powiedziałprzedmówca to zapinaj i niech bangla
bibu26
Post autor: bibu26 » ndz mar 10, 2013 11:36
witam mam głowice z PL i mam te czujniki wszystkie jak nie sprawny to sobie go na nowe wymienię :grin: i zamiast króćca plastikowego zostawiam ori aluminiowy
PS Dzięki za odpowiedzi
auto_dziwak
Post autor: auto_dziwak » ndz kwie 14, 2013 09:00
ozi skąd obczaiłeś przedłużki do wtrysków i listwe ?
Lucki
Post autor: Lucki » ndz kwie 14, 2013 13:38
Listwa z motoru 1.8T a przedłużki u tokarza :-)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
WujekKieł
Post autor: WujekKieł » czw kwie 18, 2013 16:59
Panowie mam wielką prośbę do was. Chodzi mi o zdjęcia z przekładki wtrysku bo niestety większość jest niedostępna z tych które trafiły na forum... Szczególną prośbę mam do GTO który to wszystko opisywał i dokumentował zdjęciami czy może nie ma jeszcze ich gdzieś na dysku i nie chciałby ich wstawić czy nawet wysłać w priv. Nie będę też gardził zdjęciami od innych użytkowników :)
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn maja 20, 2013 07:03
Panowie nie przewalam całego tematu bo sporo tego jest. Czy DIGI 1 ma podstawkę pod kość? czy jest wlutowane w płytkę?
I czy koniecznością jest wymiana gniazd w 9a pod wtryski na plastikowe?
Wróć do „FAQ”
