Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Znalazlem te boscha co Ty mi radziles. 200zl z przesylka za 4 szt.Duzo? I czy te BOSCHowskie pasuja P&P czy trzeba jakies podkladki podkladac?
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
cena ok, kupowalem swoje za 300 :/ nie trzeba podkładek ani żadnych innych szpejów, pasuja pod orginalna listweTonic pisze:Znalazlem te boscha co Ty mi radziles. 200zl z przesylka za 4 szt.Duzo? I czy te BOSCHowskie pasuja P&P czy trzeba jakies podkladki podkladac?
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
- jakubek
http://www.eter-mot.info/?1983,wtryskiw ... ab-9142449" onclick="window.open(this.href);return false;szpieg pisze:nie masz racji, Bosch 0280150431 maja wydajnosc 350-360 cc przy 3 barach (wiem bo takie mam w aucie) wystarczaja do 250 KM,jakubek pisze:to sa 340cc. Maja być Denso MJY100460 i zadne inne. Występowały w roverze 620ti ale sprzedawcy czesto niewiedza co maja wiec szukaj od rovera ale tylko takie jak Ci napisałem.
tonic za ile znalazles ? wybor zalezy od cenytansze lepsze
No szpieg pomyliłem sie o 6cc
polecam lekturke : http://www.max-boost.co.uk/max-boost/fuelling_20LET.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
podsymowujac, do turbiny k03s wystracza wtryski 360cc, nie ma sensu isc w koszty i pakowac wiekszych
bo nawet przy zmianie turbiny na k04 albo cos wiekszego pasuje zmienic kolektor dolotowy itd
warto zmienic kolektor , przepustnice, komputer wstawic map sensor itd bo na starym ECU z AGU nie mozna poszaleć, ogolnie rzecz biorac k03s to maks co opłaca sie wkladac do AGU
- jakubek
Ale pytam po co zmieniac kolektor skoro jest na szerokich kanałach ? Co do ECU sie zgodze ale kolektor to bez sensu.
chodzilo mi o caly zestaw z innego silnika, co nie ma rzeczywiscie sensu przy AGU
- jakubek
No własnie, więc wracając do tematu mając wieksze wtryski w kolektorze od AGU po przejsciu na K04 nie bedzie trzeba zmieniać wtrysków
Witam wszystkich, szperałem po cały m tym temacie i znalazłem wiele ciekawych informacji, jednak większość z nich jest na temat silnika AGU. Posiadam Golfa IV 1.8 T 20V 150 AUM, na jego temat nie znalazłem zbyt wiele, a chciałbym zasięgnąć informacji w sprawie modzenia tego motoru. Mianowicie jakie wtryski zakupic P&P bo wydech i tip będzie robiony w MG a IC to chyba jakiegoś dedykowanego poszukam. Celuję w moc około 200ps, a jeśli się da to więcej
turbo ostatnio regenerowałem także powinno ładnie dmuchać.
Proszę o podpowieź, z góry dziękuję za odp
viewtopic.php?f=72&t=497281" onclick="window.open(this.href);return false;powel19 pisze:Witam wszystkich, szperałem po cały m tym temacie i znalazłem wiele ciekawych informacji, jednak większość z nich jest na temat silnika AGU. Posiadam Golfa IV 1.8 T 20V 150 AUM, na jego temat nie znalazłem zbyt wiele, a chciałbym zasięgnąć informacji w sprawie modzenia tego motoru. Mianowicie jakie wtryski zakupic P&P bo wydech i tip będzie robiony w MG a IC to chyba jakiegoś dedykowanego poszukam. Celuję w moc około 200ps, a jeśli się da to więcejturbo ostatnio regenerowałem także powinno ładnie dmuchać.
wystarczy odrobine poszukac ...
Dzięki wielkie, nie umiałem znaleźć tego tematu na forum. Jeszcze jedno pytanko, gdzieś tu na forum czytałem o emulatorach drugiej sondy, zakładał to ktoś ? Pomogło ?
U mnie wydaje się to niepotrzebne bo po wszystkich moda i tak będzie wirus ale znajomy chce wywalić KAT a nie chce chipować auta, a te emulatory nie są takie drogie więc wydają się w miarę dobrym rozwiązaniem. Co o tym myślicie ?
Prościej wyłączyć całkowicie drugą sondę w ECU niż kombinować z emulatorami.
Projekt FiA: 6Y+20VT
Też tak sądzę
a co z lekkimi kołami zębatymi rozrządu ? Gdzieś czytałem że silnik ma wtedy łatwiej na obroty wchodzić, stosował ktoś takie rozwiązanie ? Wydaje się logiczne że mniejsza masa to mniej siły potrzeba żeby nią zakręcić. Ale jak to w praktyce wygląda to nie mam pojęcia, miał ktoś styczność z takimi modyfikacjami ?
