czy da redę wsadzić halogen
czarny92
Post autor: czarny92 » pt mar 08, 2013 17:36
Witam chciałbym włożyć w klosze halogeny. Wiem wszystko jak podłączyć itp itd dodam że mam 9 pinów więc jeden będę musiał dodać. Mam taki problem nie wiem tylko czy u mnie da redę wyjąć te zaślepki czy są one na stałe. Oto zdjęcia ObrazekObrazek
di5turb
Post autor: di5turb » pt mar 08, 2013 17:57
czarny92, trzeba ciąć otwory
czarny92
Post autor: czarny92 » pt mar 08, 2013 18:12
Tak myślałem ale trzeba rozdzielić klosz od lampy ?? czy nożykiem jakoś ? :bajer:
di5turb
Post autor: di5turb » pt mar 08, 2013 18:19
czarny92, jakie lampy? Jak Valeo to trzeba tłuc. Inne wkładasz do piekarnika albo do wrzątku i się ładnie rozklejają.
Ostatnio zmieniony pt mar 08, 2013 18:23 przez di5turb, łącznie zmieniany 2 razy.
czarny92
Post autor: czarny92 » pt mar 08, 2013 18:22
Hella to sporo roboty :D
di5turb
Post autor: di5turb » pt mar 08, 2013 18:24
Zapomniałem dodać, że oczywiście można rzeźbić nożykiem od tyłu, ale znacznie łatwiej będzie z rozklejeniem lampy.
O tyle dobrze, że nie musisz klosza tłuc w Hellach :-)
czarny92
Post autor: czarny92 » pt mar 08, 2013 18:26
Ok dziękuję kolego za pomoc. Może trafią się lampy z halogenem w dobrym stanie to nie trzeba by tych było rozklejać :P
di5turb
Re: czy da redę wsadzić halogen
Post autor: di5turb » pt mar 08, 2013 18:36
czarny92 pisze:Ok dziękuję kolego za pomoc. Może trafią się lampy z halogenem w dobrym stanie to nie trzeba by tych było rozklejać :P
Rozklejanie to naprawdę prosta operacja. Najciężej jest wyciąć ładne okrągłe otwory - zresztą zależy jaką kto ma do tego rękę :los2:
DriverFR
Post autor: DriverFR » pt mar 08, 2013 19:09
A co z samym zamocowaniem? Wchodzą na "wcisk" czy jest do czego przykręcić?
4motion
di5turb
Post autor: di5turb » pt mar 08, 2013 19:33
DriverFR, chyba jest tak jak z podwójnym kierunkiem - do zwykłej lampy go nie przykręcisz, pozostaje tylko silikon albo klej. Ewentualnie jakaś rzeźba i zrobienie zamocowania.
chemik7
Post autor: chemik7 » sob mar 09, 2013 17:51
a próbował już ktoś z forum tego?
DriverFR
Post autor: DriverFR » sob mar 09, 2013 18:52
di5turb, Rzeźba nie wchodzi w grę - musi być OEM :)
chemik7, viewtopic.php?t=94513" onclick="window.open(this.href);return false; to powinno pomóc.
4motion
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » ndz mar 10, 2013 18:00
Mnie nie przekonuje taka rzezba zeby wlozyc tam soczewke skoro nie ma ori srob mocujacych.zeby wkleic masz zbyt mala powierzchnie zeby dobrze zespoic. Moze peknac I co wtedy. Moze lepiej proboj zamontowac przeciwmgielne w kratki zderzaka.poszukaj na forum
Wróć do „Style”
