MK IV klapa z pilota
leon9022
Post autor: leon9022 » czw mar 07, 2013 16:59
A ja mam takie pytanie bo mam ori centralny w kluczyku (scyzoryk ale nie mam tam przycisku do klapy) jak zrobić aby otwierać z piolta? drugi pilot do samej klapy czy jak?
Mój Golf MK IV V6 4M By L3on: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585426" onclick="window.open(this.href);return false;
vwtdi90
Re: MK IV klapa z pilota
Post autor: vwtdi90 » czw mar 07, 2013 19:50
leon9022 pisze:A ja mam takie pytanie bo mam ori centralny w kluczyku (scyzoryk ale nie mam tam przycisku do klapy) jak zrobić aby otwierać z piolta? drugi pilot do samej klapy czy jak?
Moj kolega tak samo miał jak Ty wystarczy rozebrać centralkę ona znajduje się pod kierownica weź probówkę i naciskaj przycisk otwieranie i szukaj probówka gdzie jest napięcie, wtedy tam podpinasz kabel i on idzie prosto do silownika tak jak w schemacie zasada taka sama :)
leon9022
Post autor: leon9022 » czw mar 07, 2013 23:00
ALe przy nacisnięciu przycisku otwierania będzie mi sie otwierał samochó i klapa tak? czy to jakos inaczej będzie działać? możesz to trochę sprecyzować ?
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » pt mar 08, 2013 21:51
leon9022 pisze:ALe przy nacisnięciu przycisku otwierania będzie mi sie otwierał samochó i klapa tak? czy to jakos inaczej będzie działać? możesz to trochę sprecyzować ?
Jak samochód będzie już otwarty to przytrzymaj ,,otwieranie 5s"
leon9022
Post autor: leon9022 » pt mar 08, 2013 23:01
A podłączyć pod ten sam lut co centarlny? czy jakieś odzielne gniazdo?
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » sob mar 09, 2013 12:13
leon9022 pisze:A podłączyć pod ten sam lut co centarlny? czy jakieś odzielne gniazdo?
A sprawdzałeś probówka czy jest napięcie jeśli jest to podłącz obowiązkowo z przekaźnikiem
cooljakub
Post autor: cooljakub » sob mar 16, 2013 11:10
to sa jakies specjalne sprezyny czy do kupienia w kazdym metalowym sklepie?
arek607
Post autor: arek607 » sob mar 16, 2013 21:40
to są sprężyny do wiatrówki. takie jak tutaj
http://allegro.pl/podwojna-sprezyna-do- ... 82859.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
leon9022
Post autor: leon9022 » sob mar 16, 2013 22:18
ja tam zastąpiłem klikoma spężynakmi z starej tarczy sprzęgła ;) nie trzeba podkładek i po otwarciu klapy nie słychać ich tak jak sprężyn z podkładkami ;)
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » sob mar 16, 2013 23:49
arek607 pisze:to są sprężyny do wiatrówki. takie jak tutaj
tzn. sprężyny zostały przycięte ? bo takie długie chyba się nie zmieszczą... jeżeli tak to jaka długość ?
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
arek607
Post autor: arek607 » ndz mar 17, 2013 07:31
ziomalzx, przeczytaj jeszcze raz ten temat. Wszystko jest opisane. Jak nie znajdziesz to Ci powiem :bigok:
Poza sprężynami trzeba jeszcze silniejsze siłowniki. ale ja myślałem żeby kupić same sprężyny i sprawdzić czy dadzą radę podnieść klapę. jak nie to dokupię siłowniki.
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » ndz mar 17, 2013 20:51
arek607 pisze:ziomalzx, przeczytaj jeszcze raz ten temat. Wszystko jest opisane. Jak nie znajdziesz to Ci powiem :bigok:
Na starych tez powinno się podnosić :)
hutnik
Post autor: hutnik » wt kwie 09, 2013 17:10
czyli rozumiem że jak jest w variancie zamek elektryczny w klapie z siłownikiem orginalnym to tylko trzeba kupić pilot 3 przyciskowy i zmodyfikować siłowniki spreżynką?? i ten guzik otwierania klapy będzie działał??
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » wt kwie 09, 2013 18:28
hutnik pisze:czyli rozumiem że jak jest w variancie zamek elektryczny w klapie z siłownikiem orginalnym to tylko trzeba kupić pilot 3 przyciskowy i zmodyfikować siłowniki spreżynką?? i ten guzik otwierania klapy będzie działał??
Myślę ze tak tutaj masz opis przekaźnika viewtopic.php?f=140&t=486318" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
