jakie wybrac amorki sportowe mk4?
Baryla000
Post autor: Baryla000 » ndz mar 10, 2013 11:00
Witam. Mam pytanie mam sprężynki obniżające betatec 45/45 moim mk4 przód ładnie siadł tjk chciałem tył natomiast może minimalnie ale nie zadowala mnie to, teraz czy jak kupie same amortyzatory sportowe np mts czy one tez obniżają ? zejdzie mi ten tył ? bo akurat mam do wymiany amorki przod i tyl i czy jej sens je kupywac? sprezyny kupilem nowe wiec szkoda ich mi teraz wyrzucic i kupic gwint... Ktos pomoże ? :-)
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Doradzcie w wyborze :)
Post autor: szakulvip » ndz mar 10, 2013 20:28
amorki ci nic nie obniżą, zawsze w mk4 tył będzie wyżej niż przód, żeby to wyrównać to tylko gwint.
Baryla000
Post autor: Baryla000 » pn mar 11, 2013 14:41
dzieki :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 11, 2013 20:29
szakulvip pisze: zawsze w mk4 tył będzie wyżej niż przód, żeby to wyrównać to tylko gwint.
bzdury
Baryla000, tuleje belki poluzowane i skręcone na nowym poziomie? jak nie, to nie ma szans żeby du*a poprawnie opadła
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pn mar 11, 2013 21:41
Shmatan pisze:tuleje belki poluzowane i skręcone na nowym poziomie? jak nie, to nie ma szans żeby du*a poprawnie opadła
weź mi wytłumacz co mają tuleje belki do obniżenia? wiem, że przy wymianie należy dokręcać jak auto stoi już normalnie ale tylko po to, żeby przedwcześnie sie nie zużyły.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 12, 2013 08:02
szakulvip, jeżeli przy obniżaniu zawieszenia (zwłaszcza mocnym) odkręcisz je i dokręcisz z samochodem na kołach (trzeba dać mu chwile postać, najlepiej nim pobujać jeszcze) to samochód dodatkowo opadnie bo nie będzie trzymany przez tuleje. Brzmi to jakby była to różnica maks mm, ale tak na prawdę buda potrafi sporo opaść - jedna ibiza na gwincie spadła prawie 2cm.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » wt mar 12, 2013 10:40
Shmatan pisze:samochód dodatkowo opadnie bo nie będzie trzymany przez tuleje
Shmatan pisze:jedna ibiza na gwincie spadła prawie 2cm.
bzdury to Ty wmawiasz, że tuleje potrafią tyle obniżyć, poluzowanie i dokręcanie na kołach ma na celu, że tuleje nie są wtedy skręcone - przedłuża to ich "żywotność" i tyle.
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » wt mar 12, 2013 10:48
amortyzator sportowy ma krótszy skok. poniżej prezentuję seria KYB i amortyzator od gwintu MTSa
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » wt mar 12, 2013 12:54
ziomalzx pisze:amortyzator sportowy ma krótszy skok. poniżej prezentuję seria KYB i amortyzator od gwintu MTSa
no i co w związku z tym ???
Baryla000
Post autor: Baryla000 » wt mar 12, 2013 15:47
no to jak ma krótszy skok czyli "sciagnie" go trochę na dół mam racje ?
Baryla000
Re: Doradzcie w wyborze :)
Post autor: Baryla000 » wt mar 12, 2013 15:57
Baryla000, tuleje belki poluzowane i skręcone na nowym poziomie? jak nie, to nie ma szans żeby du*a poprawnie opadła[/quote]
nie nie robiłem :) Dzieki za info ziomalzx i za foto :) nie byłem przekonany czy jest sens kupywac mts czy ori :) ale jak pupa chociaz opadnie jeszcze z 1cm mysle ze juz bedzie dla mnie ok :) nie chce jakies masakrycznej gleby mieszkam nie daleko Bydgoszczy i drogi nie są jak lustro :banghead: :D
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » wt mar 12, 2013 16:35
Baryla000 pisze:no to jak ma krótszy skok czyli "sciagnie" go trochę na dół mam racje ?
nie masz, amorki o skróconym skoku mają inną charakterystykę pracy, są twardsze i samo z nazwy: skrócony skok tłoka czyli krótszy zakres pracy.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt mar 12, 2013 17:02
Shmatan pisze: jeżeli przy obniżaniu zawieszenia (zwłaszcza mocnym) odkręcisz je i dokręcisz z samochodem na kołach (trzeba dać mu chwile postać, najlepiej nim pobujać jeszcze) to samochód dodatkowo opadnie bo nie będzie trzymany przez tuleje. Brzmi to jakby była to różnica maks mm, ale tak na prawdę buda potrafi sporo opaść - jedna ibiza na gwincie spadła prawie 2cm.
hahaha kolejny idiotyzm z serii golfy wychodziły z fabryki z krzywą belką :helm:
Baryla000 przeczytaj sobie tą fotoporadę i sam sobie odpowiedz na pytanie jakim cudem po poluzowaniu tylnej tulei może Ci tył opaść nawet 2cm jak tam jest wszystko na sztywno , zanim coś zrobisz poczytaj bo nie którzy takie brednie wypisują że się w pale nie mieści .
Kupuj sportowe amorki i daj się sprężyną ułożyć czasem sprężyny potrzebują i 1500tys kilometrów żeby prawidłowo siadły zależy czy jeżdziśz sam czy obciążonym , każda sprężyna potrzebuje się ułożyć czy to zwykła czy sportowa nie ma nigdy tak że założysz i już jest jak powinno
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Baryla000
Post autor: Baryla000 » wt mar 12, 2013 18:43
przeważnie jeżdżę sam :) chyba link nie doszedł do tej fotoporady :)
Wróć do „Zawieszenia”
