Tylna wycieraczka
lukasz16sr
Tylna wycieraczka
Post autor: lukasz16sr » pn mar 11, 2013 20:23
Mianowicie mam taki problem.
Pewnego razu chcialem przetrzeć tylną szybę od śniegu i w momencie jak wchnąłem dzwignie koło kierownicy to wycieraczka podniosła się z 4 cm do góry i chyba pod oporem śniegu stanęła i nie działa po obecną chwilę...
Co mogło się stać i jak to naprawić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylna wycieraczka
Post autor: Qto » pn mar 11, 2013 20:25
bezpiecznik 27 sprawdzony ?? - od tego się zaczyna :bajer:
lukasz16sr
Tylna wycieraczka
Post autor: lukasz16sr » pn mar 11, 2013 20:35
Jestem nowicjuszem... Powiedz mi proszę gdzie on się znajduje? Bo ja to jestem kompletnie zielony...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylna wycieraczka
Post autor: Qto » pn mar 11, 2013 20:37
ojoj... instrukcja obsługi auta, wyszukiwarka forum, google - te trzy rzeczy na pewno odpowiedzą na takie pytania bez problemu.
Bezpieczniki są z boku deski rozdzielczej, za "drzwiczkami" widocznymi po otwarciu drzwi kierowcy
poolak2006
Tylna wycieraczka
Post autor: poolak2006 » pn mar 11, 2013 21:43
Jak włączysz ją to słychać z tyłu silniczek ? Może na frezie obrobiło ...
lukasz16sr
Tylna wycieraczka
Post autor: lukasz16sr » pn mar 11, 2013 22:21
Sprawdzę rano...
Jak nie będzie słychać tzn ze bezpiecznik ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylna wycieraczka
Post autor: Qto » pn mar 11, 2013 22:25
lukasz16sr pisze:Jak nie będzie słychać tzn ze bezpiecznik ?
nie, to znaczy że masz sprawdzić bezpiecznik...bo przyczyna może być gdzie indziej, chyba że wolisz rozebrać poł auta a później zmienić bezpiecznik ??
a słychać nie będzie, bo żeby się frez wyrobił pod oporem śniegu to musiałby być z plasteliny
poolak2006
Re: Tylna wycieraczka
Post autor: poolak2006 » pn mar 11, 2013 22:54
Qto pisze:
kumplowi przymarzła i obrobiło frezy ...
lukasz16sr
Tylna wycieraczka
Post autor: lukasz16sr » pn mar 11, 2013 23:59
co oznacza zwrot "obrobiło frezy" ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylna wycieraczka
Post autor: Qto » wt mar 12, 2013 00:45
wpisz w google "wieloklin", zobacz jak wygląda to skumasz o co chodzi
poolak2006, ale chyba był zmęczony...przecież to trochę siły potrzeba, silnik za wiele nie wytrzyma, bezpiecznik teź
poolak2006
Tylna wycieraczka
Post autor: poolak2006 » wt mar 12, 2013 10:43
Qto, tego nie wiem w jakim był stanie bo przy rozbiórce mnie nie było. Mniejsza o to.
Norbert1892
Tylna wycieraczka
Post autor: Norbert1892 » wt mar 12, 2013 13:48
Mi jak stanęła w ten sposób wycieraczka to cały mechanizm nadawał się do wymiany (tzn cały silniczek wycieraczki). Ukręcił się taki metalowy przewód w środku wycieraczki do którego idzie wężyk od spryskiwacza. Dodam, że spryskiwacz zamiast lać prostopadle do góry to lał wraz z ruchem wycieraczki po szybie co świadczyło że jest ukręcony. Efektem tego było wylewanie się płynu do środka mechanizmu, co po jakimś czasie uwaliło elektronikę tego silniczka i wycieraczka całkowicie stanęła. Założyłem nowy mechanizm i śmiga wszystko do dziś.
lukasz16sr
Tylna wycieraczka
Post autor: lukasz16sr » wt mar 12, 2013 21:29
Wymieniłem bezpiecznik 27... może włożyłem niewłaściwy bo teraz wycieraczka chodzi wolniej ale chodzi... Ale jak wlożyłem i pierwszy raz wcisnąłem zeby zadziałała to musialem wysiąśći pomóć jej w pracy :)
czynność ponowiłem jeszcze raz i teraz chodzi dobrze.. z tym, że wolniej niż wtedy... To wina albo innego bezpiecznika albo poprostu że już może jest coś uszkodzone... A co do spryskiwania .. mi juz nie dziala fiu fiu ale jakoś zyje ;)
Przetkałem raz igłą ale po czasie znów nie działa więc dam sobie z tym spokoj... w końcu jak sie zasyfi to albo sie umyje szybe albo są boczne lusterka ;)
Dziękuje za pomoc w kazdym bądz razie ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylna wycieraczka
Post autor: Qto » wt mar 12, 2013 21:32
Bezpiecznik nie ma za wiele do prędkości pracy wycieraczki...ale na pewno powineneś wsadzić taki jak być powinen - 10A
Wolna praca silnika + brak spryskiwacza = viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; - proponuję zapoznać się z tematem i ogarnąć to w wolnej chwili bo silnik niedługo padnie
