ZAKLESZCZYŁ SIĘ III BIEG I NIC NIE POMAGA :( POMOCY !!!
RyKa
Post autor: RyKa » czw sie 17, 2006 08:08
WITAM!
Na poczatku mowie ze to nie golf, niedawno golfisko sprzedalem i Toledo kupilem 94 rok 1,9 D wiec prosze o pomoc bo to te same motory i skrzynie i tu przypadek taki :
Jadę sobie wczoraj po mieście i mam IV bieg. Redukuję do III i jadę, chcę zredukować na II i nic :/
III bieg zakleszczył się i za boga nie chce wyjść Próbowałem wszystkiego chyba, nie chce wyjść.
Ludzie piszcie jak wiecie co może być. Auto zawiozłem do zaprzyjaźnionego mechanika i jutro może zajrzy ale chciałbym jakieś chociaz wiadomości mieć ile cenowo może to wynieść i co może być przyczyną że III się zakleszczyła na dobre.
PISZCIE JAK WIECIE...
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw sie 17, 2006 09:52
Prawdopodobnie wodzik sie zakleszczył bedzie trzeba niestety skrzynie rozbierać :crazy:
RyKa
Post autor: RyKa » czw sie 17, 2006 10:04
Kurcze chciałbym żeby było tak jak mówisz
Pikus
Post autor: Pikus » czw sie 17, 2006 10:06
Przyczyn moze byc sporo, trzeba miec auto zeby to zobaczyc i ocenic. I tak jak Harrygo1 napisal, moze wodzik sie zakleszczyl, moezy byc krzywy, a do tego niestety skrzynie trzeba rozbierac.
RyKa
Post autor: RyKa » czw sie 17, 2006 10:18
Z tym że wyjąć skrzynię trzeba to się liczę bo dzwoniłem dzisiaj rano do mechanika.
Mam tylko nadzieję że będzie to niedroga sprawa :/
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 10:19 ]
Ahaa, jeszcze jedna sprawa. Teraz tak rozmyślam i od kiedy tylko pamiętam to czasem zadarzało się że ten III bieg dziwnie wchodził. Czasem tak było że do połowy i trzeba było go dopchnąć albo cofnąć do tyłu i od nowa pchnąć do przodu.
Może to wam coś więcej podpowie ...
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw sie 17, 2006 10:33
RyKa pisze:Teraz tak rozmyślam i od kiedy tylko pamiętam to czasem zadarzało się że ten III bieg dziwnie wchodził
No to pewnie wodzik jest krzywy akurat w tym ułożeniu na "3 bieg" miał największy opór
RyKa
Post autor: RyKa » czw sie 17, 2006 13:52
A jeśli byłby to wodzik to da się to naprawić albo wymienić czy nie jest to część wymienialna ?
czarny22
Post autor: czarny22 » czw sie 17, 2006 15:25
wiesz co zobacz jeszcze takie prowadnice ktore sa kolo skrzyni biego sa 2 albo 3 prowadnice zakonczone takimi plastikowymi jajeczkami one odpowiadaja za wkladanie poszczegolnych biegow u mnie w mk2 jak pekla glowka od prowadnicy biegu 3-4 to tez na poczatku nie moglem wlozyc 3 pozniej wcisnolem na na sile pozniej nie moglem wyjac wkorwilem sie i tak go wyciagnolem ze calkowicei ukruszyly sie te plastikowe zaczepy prowadnicy, hehh i jak juz sie urwalo i odpadlo to juz wiedzialem dlaczego 3 nie chicla wejsc poznij wyjsc, olukaj zajmie ci to 10 minut a moze przez przypadek oszczedzisz rozbierania skrzyni
Duber
Post autor: Duber » czw sie 17, 2006 16:20
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#503498 poczytaj tu.
gogi
Post autor: gogi » czw sie 17, 2006 17:27
U mnie nie dawno padlo ciegno poprzeczne (12 zl) i mialem tylko III i IV bieg.
No ale u Ciebie chyba sie stalo cos innego :)
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
RyKa
Post autor: RyKa » pt sie 18, 2006 08:15
No chyba coś innego :/
Skrzynia dzisiaj do południa ma być wyjęta ale mechanik mówi że mam się liczyć z wymianą skrzyni w najgorszym przypadku ;(
MASAKRA :/
Ludzie następne pytanko:
Motorek mam 1,9D (68KM), toledo 94 rok
Od jakich innych silników podejdzie skrzynia biegów jeszcze ?
[ Dodano: Pią Sie 18, 2006 08:26 ]
No chciałbym żeby było tylko to co w tym wątku ...
[ Dodano: Nie Sie 20, 2006 05:16 ]
No i zrobione.
Juz mówie co było: mechanik powiedział że jakieś "kamienie" wyleciały z przesuwki. Nie wiem jak to się fachowo nazywa ale takie 3 prostokąciki małe metalowe. Ale sie ciesze bo czesci w sumie mnie wyniosly 50zł;)
Jeszcze jakies metalowe cudo ale nie znam sie na tym wiec wam nie powiem. Wyglada jak pol puszki po piwie tylko mniejsze i przy tym jakas rurka wspawana i ta rurka sie wyrwała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
