Poliuretanowa poduszka silnika
który zestaw powerflexa załozyłeś ? sa chyba dwie opcje sztywnosci
ja założyłem:
http://www.strongflex.eu/pl/wk%C5%82adk ... a_531.html" onclick="window.open(this.href);return false;
80 Sha i jest ok
ja założyłem:
80 Sha i jest ok
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Ty tylko wymieniłeś te poduchy mocowane do belki?
Ja wymieniłem komplet i może stąd są takie drgania bo oprócz:
http://www.inter-rally.pl/product-pol-3 ... c6d3ca38ac" onclick="window.open(this.href);return false;
kupiłem też:
http://www.ebay.com/itm/Powerflex-Bush- ... 460b3d33a3" onclick="window.open(this.href);return false;
Możliwe, że poliuretan sie trochę wyrobi i bedzie z czasem pracował kulturalniej?
kupiłem też:
vw - be inspired
mi tez po wymianie chodzil jak zły, ale nie jestem zadowolony bo az uszy bola od tych drgan
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
lokomotion, nie wymienialem bushinga bo był w dobrym stanie, moze akurat w tym jest pies pogrzebany
No cóż, kolejny raz wydałem pieniądze i za dosyć sporą sumę kupiłem komplet poduch lemfordera... Jak było źle tak jest, z tym że na tych nowych lemfordera silnik ma jeszcze większe pole ruchu niż na poprzedniej utwardzonej toprana.
Miał ktoś do czynienia z poliuretanem w tej tylnej poduszce przy silniku ALH? Mocno to wibruje? Już teraz na jednomasie silnik ma dużo większe wibracje np. podczas jazdy na niskich obrotach, a jeżeli się pogorszy to mogę mieć problem z pękającymi plastikami;/ Poduchy ruszają się, bo tłumią, ale czemu przy szybkim wcisnięciu gazu lub jego puszczeniu czuć, że gdzieś jest luz i najpierw się przemieszcza silnik, a później dopiero go łapią poduchy... Nawet jeśli to przez luzy w skzyni to i tak poduchy powinny trzymać...
Warto próbować poliuretanu w Dieslu?
- sidewind76
jaki jest numer tej poduszki z lemfordera ?
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- sidewind76
czy audi tt ma to samo lub a3 może były by mocniejsze a na pewno twardsze
Re: Poliuretanowa poduszka silnika
I znów wydac kupe pieniedzy? A co z pytaniami? wie ktoś?
Noxi pisze: Miał ktoś do czynienia z poliuretanem w tej tylnej poduszce przy silniku ALH? Mocno to wibruje?
- sidewind76
jak zakładać to coś pewnego jakoś poliuretan mnie nie przekonuje choćby ze względu na większe wibracje które tak czy tak muszą działać na inne elementy
Zalozylem nowe poduszki lemfordera dobrane pod auto, VIN itp, jedna tylko nie była dokładnie identyczna, ale boczna, a silnik ma problemy z bujaniem przód tył. Jeżeli nowy Lemforder nie jest w stanie spełnić wymagań to co;/
Mam ten sam problem, nowe poduchy a nie trzymaja porzadnie silnika... Ciekawy jestem w jakiej cenie te czesci sa w ASO i czy tez w ogole dadza rade. Troche glupiio tak ze nie da sie tego w inny sposob zrobic. moze daloby rade jakos nabic te poduchy wieksza iloscia gumy albo co?
Było:
Jest:
Jest:
- sidewind76
można by spróbować pogadać z gościami co regenerują wahacze i elementy zawieszenia aby wykonali takie wkładki lub doradzili jak to zregenerować
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/regener ... yni-biegow" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
