Mk2 silnik 1V + mody - moje wrażenia i obawy !!
- szerszeniak
dawki sie nie ustawia chyba na bary tylko na dymienie a ciśnenie doładowania mogą ustawić ale to nie pompiarz tylko mechanik bo to sie robi regulacją na turbinievw_vandal pisze:, że sprawdzą zapłon a pompę da na stół i dawkę ustawią na 1.1 bara.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- vw_vandal
tomcio666, i jak maszyna chodzi ??
Kopci jak stara lokomotywa??
[ Dodano: 17 Sie 2006 17:17 ]
szerszeniak, chodziło mi o to że ciśnienie mam ustawione na 1.1 bara obróciłem membrankę i spiłowałem plastikowy pierścień ale zaczął kopcić jak lokomotywa ale zbiera się jak rakieta. Jak brałem pompe po regeneracji to mechanik zapłon ustawił na słuch, więc z kąd to kopcenie?? z Zaprzale doszliśmy do wniosku że może dawka źle jest ustawiona i dlatego jadę do serwisu Bosha bo koleś ma odpowiedni sprzęt aby ustawić zapłon oraz dawkę paliwa pod ciśnienie 1.1 bara.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- zaprzal
- VW Baron
wlasnie, MOŻEvw_vandal pisze:z Zaprzale doszliśmy do wniosku że może dawka źle jest ustawiona
jak juz koniecznie chcesz jechac i placic za wyciaganie pompy to moze wczesniej sam zmiejsz lekko dawke i zobacz co sie bedzie dzialo? poza tym nie wiadomo czy to napewno to. Filtr powietrza masz czysty?
- vw_vandal
zaprzal, nie dawno zmieniałem olej i filtr jak zawsze też. Pojadę tam bo koleś jest bardzo dobry niech zrobi to jak ma być a ja nie zbiednieje. Jutro dam znać co się dzieje z autem.
[ Dodano: 17 Sie 2006 17:38 ]
zaprzal, a pojechać z obróconą membraną czy jak była standardowo ??
- zaprzal
- VW Baron
jak uwazasz, nie musi byc obrocona na maxa tylko tak od 60 do 80% max wtedy jest najlepiej. Calkiem dymienia i tak nie zlikwidujesz, jak chcesz zeby bylo szybko to na niskich obrotach musi zakopcic. A on Ci pewnie ubogo ustawi zeby nie kopcilo
- vw_vandal
zaprzal, też tak myślałem powiem mu żeby ustawił zapłon i pobawimy się dawką . Przed chwilą urwałem się z pracy i ustawiłem membrankę tak na 50 % obrotu. Kopci na czarno prz dawaniu w pendzeli i na końcu obrotów to znaczy na 3 biegu ok 95 km\h puszcza znów chmurę. Ale coś głośno silnik chodzi na wysokich obrotach.
- vw_vandal
No to chłopaki wróciłem z pożal się boże serwisu ale to ślimole !!! 3,5 godz. ustawiali zapłon. Szlak mnie trafiał jak tam czekałem. Chciałem ustawić dawkę pod te 1.1 bara , a koleś że to trzeba pompe wymontować i na stół. Qrwa mać mówi że ze dwa dni to będzie trwało
. Chłopaki odradzam taki serwis !!!
zaprzal, chyba zrobie tak zamontuje IC i sobie sam będę kręcił dawką bo tak będzie najlepiej !!!
Dzisiaj przestawiłem membrankę na 50 % i zmniejszyłem dawkę o 1,5 obrotu przestał kopcić (ale nie do końca
) ale za to na biegu jałowym ma zamałe obroty ale jakoś się z tym jutro uporam.
A ile ci pali Srednio z ustawieniem membranki na max? Ja tez tak mam ustawione tyle że jeszcze nie zdążyłem pomierzyć.tomcio666 pisze:chodzi jak marzenie, nie kopci jak jade normalnie albo delikatnie daje a jak wbije pedał w podłogę i widzę że wskaźnik pokazuje ciśnienie już to wtedy kopci dosyć ale bez przesady, dobrze widać wieczorem jak się jedzie przed autem na światłach,tomcio666, i jak maszyna chodzi ??Kopci jak stara lokomotywa??
Ja tam od razu dałem na max.vw_vandal pisze:Przed chwilą urwałem się z pracy i ustawiłem membrankę tak na 50 % obrotu.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
- vw_vandal
adam16v, też nie jeżdziłem z tym tak długo by to zmieżyć. Mi zaczą kopcić i ustawiłem na 50% i teraz zobacze. Jutro zalewam na fulladera max 5 dni i ci powiem ile spalił.
