Rozwalone tłoki 1.8 PF
Miku.M
Post autor: Miku.M » wt mar 12, 2013 18:23
Mam pytanie jakie tłoki by pasowały pod silnik o oznaczeniu PF ?
ps. czy tłoki od silnika ABS by podeszły i wytrzymały?
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » wt mar 12, 2013 20:01
średnica tłoka w PF według książki jest 81.01mm, a w ABS 81mm Więc niby 0.01mm różnicy, co nie powinno sprawic różnicy. Ale znalazłem gdzieś jakiś temat o przekładce tłoków między tymi silnikami i podobno nie pasują.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Miku.M
Post autor: Miku.M » wt mar 12, 2013 20:29
a czy mógłbyś podrzucić ten temat?
hilon
Post autor: hilon » wt mar 12, 2013 20:36
Według etki ABS posiada tłok o nr 026 107 065R i takie same nr. posiadają tłoki PF,RV,GU,RH,PB oraz korbowody są o takich samych nr. więc jak dla mnie po winne pasować.
Miku.M
Post autor: Miku.M » wt mar 12, 2013 20:39
Dzięki Wielkie to ja zamawiam i zdam relację czy silnik działa:)
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » śr mar 13, 2013 20:56
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 72537.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest ten temat. Osobiście się nie wypowiem, bo nie mam pojęcia. Ale skoro numery katalogowe są takie same, to można śmiało pakować te tłoki.
