problem z spalaniem
Forum techniczne związane z silnikami G60
MKIIoneG60
problem z spalaniem
Post autor: MKIIoneG60 » pn mar 11, 2013 13:33
mam problem z spalaniem w moim G60 na komputerze mi wyświetla 99,9 l czy to wina sądy? czy ustawienie zapłonu? spalanie na pewno nie jest takie.w czasie jazdy spokojnej jest np.75l jak się trochę da po garach to spadnie np.na 55l obroty ok nie przerywa tak ogólnie to jest w miarę.
LoLs
Auto: bmw
problem z spalaniem
Post autor: LoLs » pn mar 11, 2013 22:40
ja bym sprawdził okablowanie od licznika do sterownika
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
MKIIoneG60
problem z spalaniem
Post autor: MKIIoneG60 » wt mar 12, 2013 10:09
ok dzięki tego nie sprawdzałem myślisz że może to być to? a sąda?
LoLs
Auto: bmw
problem z spalaniem
Post autor: LoLs » wt mar 12, 2013 18:24
spalanie pokazuje sterownik silnika zobacz to a co do sondy to musowo by vag podpiąć żeby sprawdzić jak ona pracuje
Alex360
problem z spalaniem
Post autor: Alex360 » wt mar 12, 2013 18:30
Nie tylko VAGiem można odczytać sondę, wystarczy multimetr za 20PLN :)
MKIIoneG60
problem z spalaniem
Post autor: MKIIoneG60 » śr mar 13, 2013 11:01
OK dzięki
Ladro
problem z spalaniem
Post autor: Ladro » śr mar 13, 2013 17:16
W PG nic się nie da zdiagnozować podpinając VAGa.Tylko blink kody.Sonde można sprawdzić miernikiem.Tylko ,że spalanie na MFA nie zalezy od sondy.Zależy od obrotów silnika,prędkości i przejechanej drogi.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
MKIIoneG60
problem z spalaniem
Post autor: MKIIoneG60 » czw mar 14, 2013 12:19
no to gdzie mam szukać jak spalanie jest ok 10-12 l a na kompie pokazuje jakieś 74 to co go boli :rozpacz: a byłem już kiedyś z tym u mechanika i podpinał się vagiem wymienił dwa razy sądę (chyba jakiś tani zamiennik) i nic w końcu stwierdził że nie umie tego zrobić.
Ladro
Re: problem z spalaniem
Post autor: Ladro » czw mar 14, 2013 16:28
Podmień zegary.
3 x PG było
MKIIoneG60
problem z spalaniem
Post autor: MKIIoneG60 » pt mar 15, 2013 11:36
już podmieniałem to samo.
Andrew.vw
problem z spalaniem
Post autor: Andrew.vw » pt mar 15, 2013 14:48
a sprawdzales wezyk podcisnienia ten od przeposynicy do zegarow?
predkosciomierz i obrotomierz dzialaja poprawnie?
MKIIoneG60
problem z spalaniem
Post autor: MKIIoneG60 » sob mar 16, 2013 11:32
Wężyka nie sprawdzałem ale cała reszta działa ok tylko te spalanie.tylko dziwi mnie to że jak sie jedzie spokojnie to spalanie jest w granicy ok75l a jak się go trochę przegoni to spada do np.55l
Alex360
problem z spalaniem
Post autor: Alex360 » sob mar 16, 2013 23:20
Podciśnienia to dobry pomysł. W moim Passacie G60 w trybie serwisowym spalanie na postoju wynosiło 4,5l a u mojego kolegi w ABS 1,7l. Zacząłem od podciśnień które były pomieszane. Po podłączeniu wg schematu spalanie spadło do 1,9l :grin:
MKIIoneG60
problem z spalaniem
Post autor: MKIIoneG60 » ndz mar 17, 2013 12:54
no ok sprawdzę to dzięki.
Wróć do „G60”
