Czujnik temperatury wody
Gerard1920
Post autor: Gerard1920 » wt mar 12, 2013 08:37
Czy czujnik temp wody może być uszkodzony mimo to, że pokazuje dobrą temp w vagu? Że dobrą to wnioskuje z tego, że rano wszystkie temp są podobne (paliwa, powietrza i wody). Pytam bo rano jak odepnę czujnik to auto zapala od razu a jak jest podpięty to trzeba bo trochę zakręcić.
agrala
Post autor: agrala » wt mar 12, 2013 09:19
Tyle ze jak odepniesz czujnik to sterownik widzi inna temperature.
Druga sprawa jest taka ze moze lepiej odpala bo wtedy dluzej grzeja swiece.
Zmostkuj styki od przekaznika swiec na jakies 30 sekund i zobacz wtedy jak odpali z zalozona wtyczka na czujnik temperatury.
Gerard1920
Post autor: Gerard1920 » wt mar 12, 2013 09:38
Kolego agrala, mógłbyś jeszcze powiedzieć które styki tego przekaźnika zmostkować?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt mar 12, 2013 12:58
Styki prądowe kolego. Innych w przekaźniku nie ma. Ewentualnie możesz wsadzić zworę zamiast 2 najgrubszych nóżek ale po co kombinować a zwora musiałaby być dość solidna
MK3 ADZ->AGU
Gerard1920
Post autor: Gerard1920 » wt mar 12, 2013 17:02
Jedyny przekaźnik jaki jest od świec żarowych to ten w skrzynce bezpieczników a z tego co wiem to on ma kilka nóżek.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt mar 12, 2013 20:01
A ja z tego co wiem to w tym przekazniku jest jeden styk ktory zwiera najgrubsze nozki.
MK3 ADZ->AGU
Gerard1920
Post autor: Gerard1920 » wt mar 12, 2013 22:24
Ok już wiem o co chodzi
Gerard1920
Post autor: Gerard1920 » śr mar 13, 2013 09:17
Zrobiłem tak jak radził kolegaagrala, czujnik podpięty i styki zwarte na 30 sek odpalił pięknie.
agrala
Post autor: agrala » śr mar 13, 2013 14:52
To jakie temperatury widzi komputer po nocy i na jaki czas wlacza przekaznik?
Co to za auto i jaki silnik?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr mar 13, 2013 15:21
Podejrzewam że chodzi o B4 1Z
MK3 ADZ->AGU
Gerard1920
Post autor: Gerard1920 » śr mar 13, 2013 17:09
Tak chodzi o passata b4 1z. Lampka zapala sie na jakieś 3 sek. ale potem po jakiś 15 sek. słychać dopiero cyknięcie przekaźnika. Rano vag po odpaleniu na próbę ze zwartym przekaźnikiem pokazał 8 st. (auto pochodziło dosłownie 4 sek) Byłem teraz i podpiołem się vagiem w grupie 7 czujniki pokazywały temp paliwa 4.9st. powietrza 0,8st. wody 1.8 st. auto stoi nieodpalane 10 godzin. Czy to normalne, że temp paliwa tak się różni od pozostałych?
edido
Re: Czujnik temperatury wody
Post autor: edido » pt mar 15, 2013 22:48
Gerard1920 pisze:Tak chodzi o passata b4 1z. Lampka zapala sie na jakieś 3 sek. ale potem po jakiś 15 sek. słychać dopiero cyknięcie przekaźnika. Rano vag po odpaleniu na próbę ze zwartym przekaźnikiem pokazał 8 st. (auto pochodziło dosłownie 4 sek) Byłem teraz i podpiołem się vagiem w grupie 7 czujniki pokazywały temp paliwa 4.9st. powietrza 0,8st. wody 1.8 st. auto stoi nieodpalane 10 godzin. Czy to normalne, że temp paliwa tak się różni od pozostałych?
To nie laboratorium małe różnice zawsze będą.
