Wymiana termostatu
adamo122
Wymiana termostatu
Post autor: adamo122 » pt lut 11, 2005 17:49
tak jak w temacie chciałem zapytać o wymiane termostatu, a mianowicie mam golfa mk3, silnik 1.4 ABD , jak ktoś mógłby mi doradzić który gumowy przewód odłączyć i jak ustawić ogrzewanie w aucie podczas wymiany, czy ustawić na całkiem ciepło czy całkiem zimne (nie wiem czy nie bede musiał wtedy odpowietrzać układu). Juz ktoś wczesniej doradzał zeby zdjąć ten gruby przewód który idzie od dołu chłodnicy do termostatu, nie wiem tylko czy wtedy zacznie płyn odrazu mocno leciec z tego "rozdzielacza" (w którym jest termostat) i czy z tego przewodu tez mocno chlapnie, poprostu wolałbym być na to przygotowany i chciałbym użyć tego płynu jeszcze raz ponieważ jest dość nowy. Może ma ktoś jakieś przestrogi bądź dobre rady??? z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 20:10 przez adamo122, łącznie zmieniany 1 raz.
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pt lut 11, 2005 17:58
Po prostu nie zsuwaj węża energicznie tylko powoli - jak zacznie cieknąć to kontroluj sposób wypływu. Jak ściągniesz szybko węża to możesz nie opanować sytuacji i będziesz miał kąpiel. Ja u siebie nie rozlałem ani kropli. Podczas wymiany obojętnie jak ustawisz grzanie. Po wymianie odpal motor na grzaniu ustawionym na max ciepło. Powodzenia!
adamo122
Post autor: adamo122 » pt lut 11, 2005 18:12
a słynie całość płynu? i ile tam go wogule wchodzi , zebym wiedział jaki pojemniczek przygotować , bo moze 5 litrowy nie starczy
McKozi
Post autor: McKozi » pt lut 11, 2005 20:34
wchodzi okolo 5 litrow ale zostaw sobie troche zapasu a jak poskladasz to poprostu odpal silnik otworz nawiew na max ceple i zagrzej silnik do momentu az sie wlaczy wntylator u nie zapomnij uzupelnic plynu di stanu
powodzenia
Golf II Fire&Ice 1,8 RP
szorka
Post autor: szorka » pt lut 11, 2005 21:59
Jest w FAQ
www.vwsquad.prv.pl
daniellw
Post autor: daniellw » pt kwie 15, 2005 13:23
kupilem nowy termostat, w opakowaniu jest do kompletu conajmniej kilka uszczelek, oringi itp. latwo dojsc przy wymianie w ktore miejsce trzeba je zalozyc? biore sie za wymiane po raz pierwszy.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pt kwie 15, 2005 14:55
daniellw pisze:kupilem nowy termostat, w opakowaniu jest do kompletu conajmniej kilka uszczelek, oringi itp. latwo dojsc przy wymianie w ktore miejsce trzeba je zalozyc? biore sie za wymiane po raz pierwszy.
Uszczelki są do różnych silników. Po prostu wykręć termostat i porównaj starą uszczelkę do nowej i ta która będzie taka sama to załóż.
Volskwagen - Das Auto.
Aldik
Post autor: Aldik » ndz wrz 16, 2007 19:47
A ja mam prośbę - napiszcie mi jak wsadzić termostat (golf 3 1.4 92r) - wyjołem i nie pamietam jak włożyć ponownie !?!?! Większą stroną do węża czy do silnika !?!?!? POMOCY :D:D
brisk1
Post autor: brisk1 » czw paź 11, 2007 11:21
A w ogole gdzie jest ten termostatt w sielniku 1.4 ABD prosze o dokladna instrukcje. Z gory dziekuje
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw paź 11, 2007 12:53
Nie pamiętam dokłądnie, ale otwóż maskę, chwyc za dolny wąż od chłodnicy i idź do góry, tam gdzie wąż się skończy będzie termostat, odkręcasz 3 śróby i wyjmujesz i wymieniasz na nowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
