[mk4] US listwa + obrysówki
Vanish
Post autor: Vanish » czw lut 28, 2013 11:15
U mnie tak wyszlo, niestety dalej nie pomoge bo jest u lakiernika a ja w DE
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
killerx
20vT
20vT
Re: [mk4] US listwa + obrysówki
Post autor: killerx » sob mar 02, 2013 19:40
U mnie obrysy w listwie EU wyszły jak na fotce poniżej. Otwory wycinane nożykiem do tapet+podgrzewanie nożyka świeczką, obróbka otworów okrągłym pilnikiem + papiery ścierne. Dopasowanie otworów do obrysówek wyszło b. dobrze. Polecam przyłożyć od tyłu listwy obrysówkę na plastelinie (tak aby się nie ruszyła przypadkiem przy odrysowywaniu), następnie nakreślić lampkę dookoła nożykiem. Otwór w moim przypadku wycinałem mniejszy bo całym obwodzie o jakiś 1mm, tak abym potem mógł go idealnie dopasować do obrysówki pilnikiem i papierami ściernymi.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob mar 02, 2013 20:39
killerx, bardzo fajnie to wyszło :bigok:
mundiallll
Post autor: mundiallll » ndz mar 03, 2013 22:09
mundiallll pisze:A czy listwa z Bory usa bedzie pasowac przy pomocy malej rzezby do zderzaka Golfa IV?
Ponawiam pytanie :grin:
mat333kow
Post autor: mat333kow » pn mar 04, 2013 17:49
z tego co czytalem gdzies i oile dobrze pamietam, to ponoc listwa usa z bory pasuje bez zadnych przeróbek do mk4. jesli zle mowie prosze mnie poprawic
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
luki07
Post autor: luki07 » wt mar 05, 2013 20:07
Źle mówisz...przeczytaj sobie kilka stron wcześniej, trzeba ją skracać
mat333kow
Post autor: mat333kow » wt mar 05, 2013 20:14
byc moze ze zle przeczytalem, moja wina :pub:
bernaciak102
Post autor: bernaciak102 » śr mar 06, 2013 19:15
mam pytanie czy to będzie pasować http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... d00be2ff62" onclick="window.open(this.href);return false;
mat333kow
Post autor: mat333kow » śr mar 06, 2013 20:00
kolego idz do sklepu motoryzacyjnego i ci dopasuja oprawke, nie wiem czy w kierunkach bocznych nie sa podobne, bys musial zobaczyc :pub:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 06, 2013 20:14
bernaciak102 pisze:mam pytanie czy to będzie pasować http://moto.allegro.pl/show_item.php?it" onclick="window.open(this.href);return false; ... d00be2ff62
mat333kow pisze:kolego idz do sklepu motoryzacyjnego i ci dopasuja oprawke, nie wiem czy w kierunkach bocznych nie sa podobne, bys musial zobaczyc :pub:
Dokładnie. Takie same oprawki są w kierunkach w VW jak również w wielu innych lampkach.
W motoryzacyjnym można dostać takie oprawki za 2-3 złote :bigok:
bernaciak102
Post autor: bernaciak102 » pn mar 11, 2013 12:09
gdzie można tanio kupić obrysówki ?
mat333kow
Post autor: mat333kow » pn mar 11, 2013 12:18
moze ktos bedzie mial uzywke na sprzedanie za dobre pieniadze :bigok:
Steryd
Post autor: Steryd » śr mar 13, 2013 21:24
Do zwyklej listwy obrys bez problemu sie dopasuje majac dobrego plastikarza? Przy okazji bede malowal listwy w kolor i mysle nad tym czy jakies rzezby nie zrobie. Mam obrysy w dobrej cenie z kablami i chce sie upewnic, ze nie bede musial kupowac listwy z dziurami na obrys.
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 13, 2013 21:39
Steryd pisze:Do zwyklej listwy obrys bez problemu sie dopasuje majac dobrego plastikarza?
Jak masz czarną listwę to spokojnie sam wpasujesz w nią obrysy.
Nie ma w tym większej filozofii, jedynie trzeba uważać żeby za wiele nie wyciąć.
Polecam okleić końce listwy taśmą papierową, na niej odrysować kształt o 2-3mm mniejszy niż obrysy i wyciąć.
Potem przy pomocy dremela delikatnie dopasowywać kształt przymierzając obrys.
Na koniec wklejasz obrysy np. na klej na gorąco i wycinasz otwór w zderzaku pod listwą, bo inaczej nie włożysz listwy.
Tu masz poglądowe fotki jak to wyszło:
Obrazek Obrazek
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
