[mk4] Prawe lusterko od anglika
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 18, 2013 12:48
maniekLBN, i stawiam browara że wymiana zajęła Ci nie mniej czasu niż tym którzy przekładali z anglika
maniekLBN
Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Post autor: maniekLBN » pt sty 18, 2013 13:12
Shmatan pisze:maniekLBN, i stawiam browara że wymiana zajęła Ci nie mniej czasu niż tym którzy przekładali z anglika
no bite 15-20 min tak więc rekord wymiany lusterka to nie jest :pub:
mój gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=479237" onclick="window.open(this.href);return false;
cysio999222
Post autor: cysio999222 » pn sty 21, 2013 22:20
witam mam takie pytanie mam do kupienia lusterko duże prawe od angola dosłownie za grosze tylko z popsutym silniczkiem do regulacji lusterka i tu pytanie czy ten silniczek mogę włożyć z małego lusterka ?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sty 21, 2013 22:32
cysio999222 mechanizm regulacji pasuje z małego.
Na str. 6 masz moją fotoporadę, gdzie podczas roboty użyłem właśnie mechanizmu ze starego - małego lusterka :bigok:
Marcinix
Post autor: Marcinix » śr sty 30, 2013 20:06
Xeno jak bys jeszcze powiedzial jakie przewody zamieniles bo teraz sie za to bede zabierac dzieki z gory..... :D:D:D:D
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » pn lut 04, 2013 23:33
Mam pytanie skierowane do Kamela co do tego postu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p4261450" onclick="window.open(this.href);return false;
czy mechanizm regulacji lusterka przekładamy od małego lusterka czy musi być też od anglika???
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pn lut 04, 2013 23:48
nie jestem Kamel, ale napiszę. Nie ma znaczenia(UK i EU są takie same), ja zawsze wybieram ten który lepiej/szybciej chodzi.
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » pn lut 04, 2013 23:51
Dzięki. :)
A jeśli będę miał również lewe lusterko od anglika to też muszę przełożyć trójkąt???
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lut 05, 2013 00:05
KubaMek pisze:A jeśli będę miał również lewe lusterko od anglika to też muszę przełożyć trójkąt???
KubaMek tak.
W EU lusterko lewe jest pod większym kątem w stosunku do pozycji kierowcy a prawe pod mniejszym, w GB jest na odwrót.
Tak więc jeśli masz lustra od angola to w celu montażu w EU musisz przekładać w obu stelaże na trójkąty EU.
oli26
Post autor: oli26 » pn mar 04, 2013 23:31
Dzisiaj w końcu pogoda zrobiła się znośna i wziąłem się za wymianę lusterka. Zajęło mi to bite 3h, ale miałem naprawdę pod górkę. Musiałem w oby dwóch lusterka rozwiercać te śrubki od spodu ponieważ były tak zjechane, że śrubokręt tego nie ogarniał, no ale udało się i teraz jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch symetrycznych lusterek :bigok:
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
Budżak
Post autor: Budżak » pt mar 15, 2013 00:12
A czy zakładając prawe i lewe lustro od anglika z elektrycznym składaniem to czy da radę zrobić tak, żeby były pod kątem tak jak lustra EU?
http://www.cultstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jarek_NS
Odp: Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Post autor: Jarek_NS » pt mar 15, 2013 07:10
Budżak pisze:A czy zakładając prawe i lewe lustro od anglika z elektrycznym składaniem to czy da radę zrobić tak, żeby były pod kątem tak jak lustra EU?
Musisz przełożyć swoje trójkąty.
A tak przy okazji idzie kupić w ASO ten pierścień który mocuje stolarz do trójkąta?
Wysyłane z mojego GT-P3110 za pomocą Tapatalk 2
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt mar 15, 2013 10:46
Pytałem w ASO to nie mieli, ale :
http://www.autospinki.sklepy24h.pl/?pag ... a_id=12014" onclick="window.open(this.href);return false;
Budżak
Re: Odp: Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Post autor: Budżak » pt mar 15, 2013 12:05
Jarek_NS pisze:
Jarek, wiem, że trójkąty GIV i TII są inne i trzeba je przełożyć. Mi chodzi o kąt lusterek. Angole mają pod innym kątem niż te EU. A interesuje mnie to czy da radę angielskie lustra elektrycznie składane ustawić tak by miały kąty EU (oczywiście po przełożeniu trójkątów).
Wróć do „Style”
