Olej skrzynia ... wymiana [mk2]
Czy ktoś wie jak wymienić olej w mojej skrzyni (5 biegów) [mk2] gdzie są jakieś korki ile i jakiego oleju użyć ?
mirabele16v
- koonrad
- majster ulepszacz
wlew oleju i jednoczśnie miernik poziomu jest również zakręcony śruba na imbusa która zobaczysz w nadkolu po skręceniu kołami w lewo, jesli nie uda ci się tej śruny odkręcić (urwałem tylko klucz) to wlewasz olej przez czujnik od wstecznego biegu-widoczny pod maską(ida do niego dwa kabelki)
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
imbus 19 ostatnio specjalnie kupywałem bo śruba na klucz 19 nie dawała rady, oba korki sa na wcześniej wymieniony imbus i spustowy (najniżej położony pkt. skrzyni) i do wlania z boku skrzyni tj od strony lewego koła(kierowcy) tam tylko jeden taki korek także nie ma problemu, odrazu mówie lepiej kupić dobry imbus niż się bawić ze śrubami bo tylko powyrabiasz korki i wtedy to już lipa
ps. do spustu podejdzie jeszcze podnośnik
ztego to sie doczytalem ksiazce napraw to oleju w skrzyni manualnej VW sie nie wymienia i nie sprawdza jego poziomu
niewiem jaką skrzynie masz ale np. w MK3 z silnikiem 1,4 i do skrzyni wchodzi 3,1 litra oleju a w skrzyni z sinikiem 1,8 i 2,0 wchodzi tylko 2,0 litry oleju wiec co do ilosci oleju musisz sprawdzic dokladnie ile tam idzie bo np. w silnikach 1,6 po 94 roku szly 2 rodzaje skrzyn i do jednej szlo 3,1 a do drugich 2,0 litra oleju
olej przekładnieowy wg API GL4, SAE 80 lub sae 75W 90
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
