***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
ForeCast
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
żadne FSI, jedynie 1.6 16v a najlepiej 8v lub 2.0 8v
- doggie
- Silnik: TSI
valdermus, za instalację Vialle Di do FSI zapłacisz prawie tyle co za wartość samochodu a i tak nie będziesz miał pewności prawidłowej eksploatacji, po drugie będzie spalać i LPG i benzynę więc z punktu finansowego zupełnie mija się to z celem
I właśnie dlatego chciałem zapytać.
Już przemyślałem i stawiam na silnik 2.0 (115km bo to chyba ten ma 8 zaworów), chyba że nie znajdę odpowiednio dobrego to zakupie 1.6 16v. Myślę e to będzie dobry wybór.
A za około 10-15tyś myślę że kupię coś przyzwoitego. Jeśli ktoś znajdzie jakieś fajne propozycje 2.0 to może podesłać
- doggie
- Silnik: TSI
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
w tym temacie nie oceniamy konkretnych egzemplarzyvaldermus pisze: Jeśli ktoś znajdzie jakieś fajne propozycje 2.0 to może podesłać![]()
Witam najlepiej jak kupujemy golfa 3 to trzeba patrzeć czy nie jest do wymiany uszczelka pod głowicą bo może być później problem z dopasowaniem takiej uszczelki. Sam miałem taki problem i potem jak go zrobiłem to kopcił strasznie. i progi są leciwe w niektórych na to trzeba zwracać uwagę. Pozdrawiam
jkidd2003
Podobnie jak valdermus jestem zdecydowany na zakup Golfa MK4. W grę wchodzi tylko silnik benzynowy (gazu nie będę wstawiał). Przeglądałem wiele postów na różnych forach i od tego już sam nie wiem, na który silnik się nastawiać
1.4 - prawie wszyscy skreślają, bo za słaby na budę i w ogóle
1.6 FSI - odradza niemal każdy
1.6 - podobno lubią padać skrzynie?
1.8T - najwięcej poleceń tego silnika
2.0 8V - też chyba udana jednostka
1.8 20V - ?
Załóżmy, że pomijając 1.8T (teoretycznie), w grze pozostaje 1.6 8V i 16V i 2.0 8V, no i chyba, że 1.8 20V? Samochód ma mi służyć na dojazdy do pracy (dziennie ok. 50 km).
Z góry dzięki za cenne rady, co wybrać:) Pozdrawiam
1.8 20V - ?
- doggie
- Silnik: TSI
gdybym dziś był na twoim miejscu to pozycjonowałbym w następujący sposób i szukał:
1- 1.8 T
2 - 2.0 MPI
3 - 1.6 MPI
1- 1.8 T
2 - 2.0 MPI
3 - 1.6 MPI
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
jkidd2003 pisze:W grę wchodzi tylko silnik benzynowy
kolego masz za dużo pieniedzy, że chcesz latać tylko na PB? Jeśli tak i tylko do pracy to ja wolałbym rozejrzeć się za mniejszą pojemnością np. 1.2 polo lub ostatecznie sdi polo czy fabia i jeździć bezproblemowojkidd2003 pisze:Samochód ma mi służyć na dojazdy do pracy (dziennie ok. 50 km).
- doggie
- Silnik: TSI
taa Polo 1.2 potrafi spalić tyle co 1.4 a do tego problematyczny łańcuch rozrządu i do tego zero mocy
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
mniej spali niż 1.8 czy 2.0 w mk4, kolega jkidd2003 nic nie pisał, że zależy mu na mocy.doggie pisze:taa Polo 1.2 potrafi spalić tyle co 1.4 a do tego problematyczny łańcuch rozrządu i do tego zero mocy
erwinszczak_
Przy takich przelotach do pracy to bym jednak przemyslal lpg lub tdi, bo nawet zwykle 1.6 lyknie Ci te 9l w miescie, a to juz troche bedzie bolec, takie 1.8t to trzeba 11l w miescie liczyc, chyba, ze lubisz pracowac po to zeby tankowac to w takim razie szukaj 1.8t, chociarz bedzie dobrze sie odpychalo.
arthur7374
Witam kolegów. Przybieram się do zmiany swojego MK4 na MK6 też w variańcie jaki śilnik TDI polecacie.Auto do jazdy na codzień
Jeśli ma to być variant to zdecydowanie 2.0tdi 140km, silniczek 1.6tdi też jest bardzo dobry ale do varianta troszkę za słaby...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
