Sterownik abs bład 668
pawcio0000
Witam mam golfa iv 1.9tdi asv z 2000r i mam problem ,jechałem sobie i nagle w czasie jazdy zapaliła sie kontrolka abs i migać zaczęła kontrolka recznego +3 sygnały dzwiękowe.Vag pokazuje bład 668 i nie mozna go skasować (powraca) bezpieczniki na akumulatorze sprawdziłem i wypiołem kostke bo myslałem ,ze moze zasniedziała od abs-u(przy sterowniku).Moje pytanie jest nastepujace czy uszkodzony jest sterownik a jesli tak to jestem w stanie wymienic go bez wykrecania pompy abs i wykrecania tych węzyków od płynu bo blady się robie jak całe to trzeba wykrecic pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jesteś pewny że z bezpiecznikami wsio ok, skrzynka nie jest stopiona ?? Bo 99% przypadków to właśnie skrzynka na aku...
pawcio0000, przeczyść bezpieczniki na aku i posprawdzaj dokładnie pod kątem kabloteki
pawcio0000
- areczek0000000
Takie objawy są też przy spadku napięcia.Sprawdź przewody przy alternatorze i akumulatorze czy jest przejście prądu,przeczyść połączenia.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
pawcio0000
wszystko ok ,kostak się wypieła za akumulatorem (wygladała tak jakby była dobrze wpieta a nie była) pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc
