Zapala się kontrolka oleju i piszczy.
Re: Zapala się kontrolka oleju i piszczy.
Wiesz nie ma czasu tracic na zgadywanki, podjedz do mechanika niech ci podlaczy manometr i sprawdzi cisnienie oleju. Po tym bedziesz mial jasno na czym stoisz i to jest najlepszy pierwszy krok.
Ja po remoncie silnika, po dluzszej wyprawie zaczal mi piszczec od razu odstawilem do mechanika, jeszcze wymienilem filtr oleju (niepotrzebnie). Po podlaczeniu cisnienie super, okazalo sie ze to czujnik, podmieniony i ok kupilem w ASO nowy i sprawa zamknieta (mozesz tez sprawdzic czy czujnik ci nie leje).
pozdrawiam
pozdrawiam
Można samemu pogrzebać i sprawdzić, sprawa jest bardzo prosta
. A co do mechanika to jak nie masz co z pieniędzmi robić to jedź...
Co złego to nie ja
Prawda to bym sprawdził jako pierwsze a nie rozbierał pół autaFrezer pisze:podmień od kogoś ten czujnik ciśnienia olej
Dawno nic nie pisałem wiec tak :
- zrobione uszczelnienie calego silnika
- uszczelnienie misy olejowej
- wymieniony czujnik oleju
Olej nie ucieka jest w normie lecz nadal zapala sie kontrolka .
Z tego co powiedzial mi jeden z mechaników na wysokich obrotach cisnienie jest okej ( 2 bary ) ale z tego co zrozumialem to na niskich obrotach jest za małe ( podobno 0.2 bara )
teraz jaka moze byc przyczyna tego . ? Dodam ze wszystko na cieplym silniku.
Zmień czujnik . Na inny pewnie masz nie odpowiedni jeżeli ciśnienie masz ok.
- Waqa
BaRoo, a zwaliłeś miskę i sprawdzałeś smoooka, tak jak koledzy podpowiadali?
- Fafik258
BaRoo pisze:Olej nie ucieka jest w normie lecz nadal zapala sie kontrolka .
XV2 pisze:Zmień czujnik . Na inny pewnie masz nie odpowiedni jeżeli ciśnienie masz ok.
To ciśnienie nie jest ok... 2 bary na jałowym na wysokich obrotach jeszcze więcej przy zdrowym piecu. Wg książki 2 bary przy 2000 obrotów a na wysokich obrotach jeszcze więcej
Tutaj tymczasem mamy 10 krotnie mniej na jałowym przy zdrowym piecu i 5 krotnie zakładając 1 bar na jałowym wg książki. Więc w jaki sposób kontrolka nie ma drzeć ryja?
Zużyta:BaRoo pisze:teraz jaka moze byc przyczyna tego
Pompa oleju,
Panewki,
Podpory wałków rozrządu.
Smok jest czyściutki ... Podobno może to być też jakiś zawór na pompie oleju ale czy to prawda ? Bo jeśli nie to tylko Panewki zostają .
Chociaz jutro jak gdzies kupie to zmienie jeszcze pompe oleju.
- MrSalieri
Pomóc może jeszcze przesiadka na 15w40. Moim zdaniem warto spróbować. Koszt nie duży w porównaniu do remontu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- Fafik258
Nie sądzę... Hths takie samo jak 10w40MrSalieri pisze:Pomóc może jeszcze przesiadka na 15w40. Moim zdaniem warto spróbować. Koszt nie duży w porównaniu do remontu.
- MrSalieri
To czemu u mnie na 10w40 piszczy a na 15w40 nie ?Fafik258 pisze:Nie sądzę... Hths takie samo jak 10w40MrSalieri pisze:Pomóc może jeszcze przesiadka na 15w40. Moim zdaniem warto spróbować. Koszt nie duży w porównaniu do remontu.
- Fafik258
Generalnie powinno piszczeć porównując właściwości fizyczne obu olei. Ale gdzie nauka zawodzi pozostaje wróżbita maciej... zapewne może mieć to związek z nieuporządkowaną budową molekularną olei mineralnych w porównaniu do syntetycznychMrSalieri pisze:To czemu u mnie na 10w40 piszczy a na 15w40 nie ?
- MrSalieri
Ja kierując się właśnie nauka próbowałem przejść na 10w40 no ale niestety...Fafik258 pisze:Generalnie powinno piszczeć porównując właściwości fizyczne obu olei. Ale gdzie nauka zawodzi pozostaje wróżbita maciej... zapewne może mieć to związek z nieuporządkowaną budową molekularną olei mineralnych w porównaniu do syntetycznychMrSalieri pisze:To czemu u mnie na 10w40 piszczy a na 15w40 nie ?
