Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
mlodyyx
Post autor: mlodyyx » pt mar 15, 2013 14:08
Pady kupie Urbana
Biały ten http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=303" onclick="window.open(this.href);return false;
A nie wiem czy do FF3000 bedzie lepszy twardy czy srednio twardy ?
Bio
Post autor: Bio » pt mar 15, 2013 14:39
mlodyyx, miękki i średni kup
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
mlodyyx
Post autor: mlodyyx » pt mar 15, 2013 20:54
O kurcze Bio, dzięki wielkie
Bio
Post autor: Bio » sob mar 16, 2013 01:57
mlodyyx, wiesz, zawsze lepiej mieć dwa pady jeśli nie dasz rady ściągnąć hologramów miękką gąbką i FF3000 możesz siegnąć po średnią.
:pub:
Gentos
Post autor: Gentos » sob mar 16, 2013 10:13
a propo padow. posiadam na stanie megsa UC i PB black hole, oraz wosk finish kare 1000p zwykle pracowalem z nimi recznie, teraz natomiast chcialbym sprobowac mechanicznie. i tu pytania, czy wogole nadaja sie do polerki mechanicznej? jezeli tak, to jakich padow uzyc do polerki z tymi kosmetykami??
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
Bio
Post autor: Bio » sob mar 16, 2013 13:30
Gentos, black hole na jak najbardziej miękką gąbką. UC, na sredniej, twardej ale bedziesz potrzebował jeszcze jakiejś pasty na wykończenie.
Gentos
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: Gentos » sob mar 16, 2013 19:35
Bio pisze:Gentos, black hole na jak najbardziej miękką gąbką. UC, na sredniej, twardej ale bedziesz potrzebował jeszcze jakiejś pasty na wykończenie.
czyli np jakiej pasty?? mile widziany przyklad i w jakiej kolejnosci sie zabrac do tej operacji pomijajac mycie glinkowanie, mycie??
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » sob mar 16, 2013 20:28
miko pisze: Meg's robi na prawdę bardzo przeciętne kosmetyki i za podobną cenę można dostać inne dużo lepsze
tylko nie mam pojecia o jakich mowisz (o jakiej firmie) dopiero zaczynam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
miko
black point
black point
Post autor: miko » sob mar 16, 2013 21:15
Rafal1920 pisze:tylko nie mam pojecia o jakich mowisz (o jakiej firmie)
Napisałem, że cleaner R222, np. tu:
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=141" onclick="window.open(this.href);return false;
teksior
Post autor: teksior » ndz mar 17, 2013 11:27
biore sie za polerke auta, Kolor LC3U i lakier ma 23lata, są rysy i hologramy po poprzednim włascicielu. Na masce są rysy do podkładu ale bez progu bo myslałem ze je zamaluje zaprawką a później oczyszczacze wodnym ale jakos tego nie widze. Wracając do setna mam zamiar zrobic polerke produktami manzerna FG500 PF2500 SF4000, czy to dobry wybor czy niema co przepłacac i kupic cos tanszego rowniez z dobrym wynikiem. Polerke bede robił pierwszy raz, wiec jestem w tym ciemny :-)
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » ndz mar 17, 2013 12:01
Jest to bardzo dobry wybór. A coś tańszego to co masz na myśli? Tempo, G3? Odpuść sobie. Bierz menzerne i się nie zastanawiaj. Już ci pisałem w innym temacie :)
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Bio
Post autor: Bio » pn mar 18, 2013 14:40
Gentos, Menzerna FF3000, Megs SwirlX.
mycie - glinka - mycie - UC - IPA - FF3000 - IPA - mycie - cleaner - wosk
teksior
Post autor: teksior » wt mar 19, 2013 21:36
kupione pasty 3m
Jechałem pastą biała 3m na twardej gąbce ale niestety nie wszytskie rysy schodzą co robie nie tak? Najpierw 800obr, 1200,2000
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » wt mar 19, 2013 21:52
teksior pisze:ale niestety nie wszytskie rysy schodzą
Ja tam na 3M pastach się nie znam ale czy te rysy nie były świeże po tym cięciu? Bo wiesz, rysy będą powstawać po agresywnej paście i padzie- dlatego potem stopniowo z nich się schodzi łagodniejszymi zestawieniami.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Detailing”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
