Dobór pilota do modułu komfortu
Pany odkopię, mam moduł 1c0 959 799 B i chciałbym trzyprzyciskowego pilota dorzucić, jaki będzie działał?
Czy np. 1K0 959 753 N pójdzie? Jest dostępny za grosze ale 1k0 to chyba mk5?
Ogólnie, czy to musi być tylko 1j0 ?
1J0 959 753 N
1J0 959 753 CT
1J0 959 753 P
1J0 959 753 DA
Tylko te pasują?
1J0 959 753 N
1J0 959 753 CT
1J0 959 753 P
1J0 959 753 DA
Tylko te pasują?
1J0 959 753 Pmiskieusz pisze:hciałbym trzyprzyciskowego pilota dorzucić, jaki będzie działał?
1J0 959 753 DA
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jeszcze 1J0 959 753 AHmiskieusz pisze:chciałbym trzyprzyciskowego pilota dorzucić, jaki będzie działał?
To i ja odkopię, wczoraj bez problemu zrobiłem sobie immo, i ku zdziwieniu nie dało się zakodować pilota, nawet w CAN program nie miał się z czym połączyć. Z powyższych wypowiedzi wnioskuję że mam moduł komfortu bez obsługi pilota czyli B? dobrze rozumuję? powiedzcie jak najprościej sprawdzić jaki mam moduł komfortu, albo manualnie albo VAG lub CAN, posiadam oba. Oraz jaki wtedy moduł mam kupić, i co najważniejsze, czy jako totalny laik będę potrafił go sam podłączyć czy muszę z tym jechać do kogoś?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nikt nie jest wróżką.daromax pisze:Z powyższych wypowiedzi wnioskuję że mam moduł komfortu bez obsługi pilota czyli B? dobrze rozumuję?
Wchodzisz w 46 Centr.Conv. i ci się wyświetli numer modułu jaki masz.daromax pisze: powiedzcie jak najprościej sprawdzić jaki mam moduł komfortu, albo manualnie albo VAG
Jak będzie wiadomo jaki masz,to wtedy będzie można dobrać.daromax pisze: Oraz jaki wtedy moduł mam kupić
Ok, zaraz to sprawdzę, gdyż w pracy jestem a dorabiamy klucze
pytanie jest jeszcze takie czy jest możliwość żeby jakiś bezpiecznik padł i nie widziało modułu, dodam że np bzyczek od świateł po otwarciu drzwi też mi nie działa, i lampka przy otwarciu drzwi srodkowa też, tzn lampka sama działa w sobie ręcznie czy z automatu jak odblokuję centralny lub zamknę, ale przy otwarciu drzwi sie nie zapala.dopiero jak wyłącze silnik, mogą to być bezpieczniki?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Przy otwarciu wszystkich czy tylko jednych drzwi?Najprawdopodobniej padnięty mikrostyk lub zimne luty w zamku tych drzwi.daromax pisze: dodam że np bzyczek od świateł po otwarciu drzwi też mi nie działa, i lampka przy otwarciu drzwi srodkowa też
w Vagcom jedyne podobne numery które udało mi się znaleźc przeglądając wszystkie opcje to 1J0920805G, ale to chyba będzie numer licznika, jeśli tak to proszę napiszcie jakoś dokładniej gdzie zobaczę nr modułu w Vag com co CAN, bo pracuję od niedawna w tym dziale i póki co ogarniam te programy tylko w zakresie dorabiania kluczy z immi i kodowania elektroniki
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jakim programem próbujesz to odczytać?daromax pisze:w Vagcom jedyne podobne numery które udało mi się znaleźc przeglądając wszystkie opcje to 1J0920805G, ale to chyba będzie numer licznika, jeśli tak to proszę napiszcie jakoś dokładniej gdzie zobaczę nr modułu w Vag com co CAN
to już łatwiej zdejmij osłony pod kierownicą i tam zobaczysz moduł komfortu, przymocowany na jedną śrubkę i sobie z niego odczytaj numer
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Dobór pilota do modułu komfortu
Program do liczników,więc raczej z modułem komfortu się nim nie połączysz.daromax pisze:Vagcomdash czy cos takiego wersja 1.16
