Problem z falami
Problem z falami
Mam golfa iv z radiem nieorginalnym - sony (modelu nie pamiętam). Problem polega na tym ,że radio gra tylko w pewnych miejscach - gubi zasięg. Czy takie coś powinno choć trochę polepszyć zasięg radia? http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 10781.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- forevwers
Re: Problem z falami
mam to u sirebie i duzej roznicy nie widze czy jest to wpiete czy tez nie. nie sa to kosmiczne pieniadze wiec mozesz sprobowac.luk93asz pisze:Mam golfa iv z radiem nieorginalnym - sony (modelu nie pamiętam). Problem polega na tym ,że radio gra tylko w pewnych miejscach - gubi zasięg. Czy takie coś powinno choć trochę polepszyć zasięg radia? http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 10781.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem z falami
czyli pewnie zostaje wymiana wzmacniacza ;/ http://allegro.pl/antena-wzmacniacz-pol ... 24953.html" onclick="window.open(this.href);return false; Takie coś wystarczy? Czy lepiej kupić ori używkę razem z anteną? http://allegro.pl/vw-golf-iv-00-antena- ... 26635.html" onclick="window.open(this.href);return false; Musze coś z tym zrobić , bo słuchanie muzy z usb czasami mnie już nudzi i chciałbym sobie też radia posłuchac ;/
Problem z falami
Jak do anteny idzie jeden przewód to musisz zainstalować separator, przy sprawnym wzmacniaczu jest kolosalna różnica. Jak masz dwa przewody to na ten dodatkowy musisz podać zasilanie 12v z wyjścia na antenę w radiu.
Zmiana wzmacniacza bez montażu separatora nic nie da.
Problem z falami
Masz na myśli ten separator co dałem link z allegro do montażu za radiem czy jakiś inny do montażu przed samym wzmacniaczem?
Odp: Problem z falami
Dokładnie taki. Ale te najtansze czesto są uszkodzone w momencie zakupu
Wysyłane z mojego GT-P3110 za pomocą Tapatalk 2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
