Klucz do rozkręcenia BBS RS722
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
brxIII
Post autor: brxIII » pn mar 18, 2013 11:15
Witam! Może ktoś z Was wie gdzie mogę kupić klucz aby rozkręcić felgi, jak w temacie ( z MKIV GTI ), oraz czy jak wykręcę rotor, a opona będzie dalej na feldze nić się nie stanie obręczy ??
Stalu
Post autor: Stalu » pn mar 18, 2013 13:40
brxIII pisze:gdzie mogę kupić
http://allegro.pl/klucz-trzpieniowy-spl ... 83515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
brxIII pisze:nić się nie stanie obręczy
nic
brxIII
Post autor: brxIII » pn mar 18, 2013 14:16
Stalu, dzięki wielkie, tego właśnie mi brakuje :) A orientujesz się jakim momentem trzeba dokręcać ??
Stalu
Post autor: Stalu » pn mar 18, 2013 14:49
Najpierw to je odkręć :satan: bo one kochają się urywać, momentu nie znam zawsze skręcam na wyczucie. I taka dobra rada zanim się weźmiesz za odkręcanie to zalej(dosłownie zalej nie żałując) wszystkie śrubki wd40 i zostaw na noc, przed odkręceniem w każdą śrubkę uderz porządnie młotkiem przez klucz i powinno być ok. Zapomniał bym, zaznacz sobie każdą felgę i rotor żebyś później złożył tak samo jak było
brxIII
Post autor: brxIII » pn mar 18, 2013 16:00
Stalu, Dzięki wielkie za rady, powinny się odkręcić ostatnio były przed malowaniem rozkręcone jakieś dwa sezony temu, dziś kupię klucz jak w Castoramie będą mieć, a jutro będę walczyć jak coś :)
jabloner
Re: Klucz do rozkręcenia BBS RS722
Post autor: jabloner » wt mar 26, 2013 22:28
Rozkręcałem swoje BBS RS 722 i kilka śrub ma porozkręcane łby a inne pourywane. Gdzie można kupić takie śruby i jaka jest ich cena?
Stalu
Post autor: Stalu » wt mar 26, 2013 23:14
jabloner pisze: i kilka śrub ma porozkręcane łby
jak zapytasz normalnie to ci odpowiem
jabloner
Post autor: jabloner » wt mar 26, 2013 23:57
Wydaje mi się że to pytanie było w porządku. ale mogę się mylić? :jezor: Ale chodzi o to że kilka śrub nie nadaje się do użytku. I szukam miejsca gdzie mogę takie śruby kupić? :rozpacz:
Stalu
Post autor: Stalu » śr mar 27, 2013 00:08
http://allegro.pl/srubki-m7x32-do-felg- ... 33551.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ma też inne wystarczy zapytać, jak będą za długie to przytniesz
jabloner
Post autor: jabloner » pt mar 29, 2013 17:48
A nie będzie problemu z przycięciem? One (przynajmniej w aukcji jest tak napisane są tyteanowe? Do BBS rs 722 wchodzą 24mm, Czyli nawet jeśli je przytnę to zostaje 12 mm gwintu :?
Stalu
Post autor: Stalu » pt mar 29, 2013 21:36
miał wcześniej takie jeszcze
http://allegro.pl/srubki-m7x28-do-felg- ... 21994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak nie to poluj na allegro na używki bo często się zdarzają http://allegro.pl/felga-17-mini-sruby-b ... 76001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jabloner
Post autor: jabloner » wt kwie 02, 2013 19:43
Stalu pisze:miał wcześniej takie jeszcze
Niestety te z pierwszego linku poszły dość szybko, one były 28mm ale tak jak sprawdzałem to głębokość otworów mniej więcej taka jest. Te z drugiego linku są po 15zł za sztukę więć nie bardzo mi się to opłaca tym bardziej że potrzebuje 38szt :grrr: Jeden koleś zaproponował mi śrubki już pochromowane w bardzo dobrej cenie ale są to śrubki od RM-ów i zastanawiam się czy te od rm-ów mogą być do rs722. Długość gwintu się zgadza.
alpacinoo
Post autor: alpacinoo » czw cze 27, 2013 13:51
witam mam taki sam problem potrzebuje dokładnie 10 szt. śrubek felgi sie maluja a lakiernik zagonił mnie do szukania srubek stalu daj mi namiary na sprzedawce tych śrub
Stalu
Post autor: Stalu » czw cze 27, 2013 19:14
Nowe śrubki były dostępne na allegro u użytkownika skimobill to tak na przyszłość jak by ktoś szukał warto zapytać o kolejną dostawę. Miał też inne wymiary
Wróć do „Opony i felgi”
