Co do wagi to dzis wazylem Vento 1.9TDI i wyszlo na to ze wazy teyle samo co seryjny lanos i o 30kg mniej niz lanos z obecnym silnikiem
Lanos c20xe vs asz+ / afn+ / abf i pare innych
Lanos c20xe vs asz+ vs ary+ vs aqu vs afn+
Wczoraj ganialem z kolejnym ABFem w Golfie 3 lekko pomodzonym ( dolot, wydech i skrzynia z 1.8 ) i tez nie dal rady. Jechal gorzej niz Golf 2.0 z ktorym scigalem sie wczesniej, ale kolega narzekal cos na skrzynie wiec nie wiem czy jechal na 100%, moze kiedys bedzie okazja powtorzyc
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
Re: Lanos c20xe vs asz+ / afn+ / abf i pare innych
[youtube][/youtube]
Pojedynek Lanosow, a moj posluzyl jako ruchomy statyw. Jechalemw 3 osoby wiec troche potrwalo zanim podgonilem
- xxxGlaDxxx
To aż taka kolosalna różnica jest ? 1.5 16V ma 100 koni a 1.6 16V ma 105 koni. No chyba że to 1.5 było 85 konne, ale żeby takie baty dostać ?
Sedan a habeta to ok50kg roznicy. Ten 1.5 to seria 100km a w czerwonym jest poprawiony dolot + kolektor 4-2-1 (orginalny z mojego silnika) + wydech 2" + wtryski tez z 2.0 16v myle ze jakies 115-120km. Dodam z eu mnie sa problemy z wbijaniem biegow dlatego taki glos dziwny.
Aha ze dwa tygodnie wczesniej ten 1.5 objechal 1.6 16v tez w sedanie
Takie jeszcze nagranie wazne ze tym razem kamera nie u mnie i nie po ciemaku
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- RobstonKoro
taka smutna prawda, że c20xe chłosta abf-a okrutnie
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Ale Citroen Xara VTS daje sobie rade. Tzn Lanos idzie lepiej dolem, do ok 180 rowno potem xara odchodzi
W budzie mk1 to już tak kolorowo by nie było!robert19kor pisze:taka smutna prawda, że c20xe chłosta abf-a okrutnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
to samo mozna by powiedziec o corsie A ,trzeba sie z tym pogodzic
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Jakie przełożenia ma skrzynia w lanosie? w mk3 ABFy seryjne osiągami nie powalają... Ale trzeba przyznać że taki lanos robi robotę
- krzysiek1606
Gł.- 4.176rysiektr pisze:Jakie przełożenia ma skrzynia w lanosie? w mk3 ABFy seryjne osiągami nie powalają... Ale trzeba przyznać że taki lanos robi robotę
1- 3.545
2- 2.048
3- 1.346
4- 0.971
5- 0.763
R- 3.333
przy 7200 i 195/45R16 odciecie na 4 jest przy 180
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
