Montaż tempomatu w 1.6TD
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 18, 2013 21:38
do czego jest ta elektronika za predkosciomierzem? jakiś przekaxnik tam jest.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn mar 18, 2013 21:40
Według mnie nie założysz bo w mk II TD czujnik był na pompie wtryskowej
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 18, 2013 21:58
nie kojarze żadnego czujnika na pompie,
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn mar 18, 2013 21:59
Ten czujnik, którego zdjęcie zamieściłeś - nie mam pojęcia, odczytaj numery, jeżeli jakieś są.
A na pompie wtryskowej żadnego czujnika do tempomatu nie było.
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 18, 2013 22:12
321.907.344
MMO
tak jest podpisany
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn mar 18, 2013 23:33
chris4286, no to chyba rozwaliłeś mój system. Okazuje się, że w Golfie mk2 do tempomatu był oddzielny czujnik - właśnie taki, jak na zdjęciu.
I teraz pytanie - czy przy przekładce z paska trzeba ten czujnik, czy może ten od GALA?
Edit:
ok, sprawdziłem - jak wkładasz tempomat z paska, to potrzebujesz czujnika od GALA, czyli tego, o którym pisałem. Ten czujnik, który pokazujesz był stosowany w oryginalnym tempomacie do golfa 2.
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 18, 2013 23:45
kurde a myślałem że przejdzie ten temat, szkoda, ale kupiłem już licznik z mfa.
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 18, 2013 23:51
mam takie jeszcze pytanie bo ten weżyk co idzie do tego siłownika rozdwaja się i idzie prawdopodobnie do czujnika na hamulcu? prawda to? czy może sprzegło?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt mar 19, 2013 00:17
Do obu.
MK3 ADZ->AGU
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt mar 19, 2013 09:09
viewtopic.php?t=167998" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj masz pokazane, jak powinny być połączone wężyki.
