[radio] GMS Radio-wymiana diód.
irekczek
Post autor: irekczek » czw sie 17, 2006 21:49
Witam. Mam radio GMS(chyba, tak pisze na panelu) kasetowe. Panel spadł parę razy i teraz nie ma podświetlenia. Najprawdopodobniej diody do wymiany. ROzkręciłem panel.. i prosze o poradę czy jest ważne gdzie "+" a gdzie "-" ?? Jeżeli tak to powiedzcie mi jak poznać gdzie ma być "+" a gdzie "-". Zamieszczam fotki..
Dioda:
Dzięki wielkie za pomoc!!
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 11:07 przez irekczek, łącznie zmieniany 1 raz.
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 17, 2006 22:21
oo mi tez nie podswietla panela
zastanawiam sie nad calkowita zmiana podswietlenia panelu. Wie ktos ile moze taki zabieg kosztowac ?
sebal
Post autor: sebal » czw sie 17, 2006 22:39
irekczek, na tym rysunku na górze - a na dole + na zdjeciu to widać że górny punkt jest przylutowany na mase panela
daaroo, wszystko zależy ile masz diód w panelu i na jakie chcesz je wymienić różne kolory różne ceny powinny bać tam małe diódki tej samej wielkości co w telefonach( oczywiście nie zawsze) jak rozkręcisz panel to bedziesz wiedział
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 17, 2006 22:48
sebal pisze:daaroo, wszystko zależy ile masz diód w panelu i na jakie chcesz je wymienić różne kolory różne ceny powinny bać tam małe diódki tej samej wielkości co w telefonach( oczywiście nie zawsze) jak rozkręcisz panel to bedziesz wiedział
myslisz ze zwykla lutownica dam rade ?? :D
sebal
Post autor: sebal » czw sie 17, 2006 22:54
daaroo pisze:myslisz ze zwykla lutownica dam rade ?? :D
jak są to diody wielkości tych w telefonach to przydał by sie cienki grot do smd a jak zwykłe diody to bez problemu pamiętaj też o dobrej polaryzacji jak bedziesz lutował nowe diody
irekczek
Post autor: irekczek » czw sie 17, 2006 23:30
hm.. powiedzcie mi jeszcze jedno.. na ile V są te diody podłączone? bo nie wiem jakie kupić? chce kupić takie same, czy są one podlączone na 12 V ??
z góry dzieki za pomoc...
P.s
Hm.. a jak wyczaic pozostałe diody gdzie + a gdzie - ??
ZAMIESZCZAM FOTKE.. Z GÓRY DZIEKI ZA POMOC
mag2k3
Post autor: mag2k3 » czw sie 17, 2006 23:31
groty do SMD są dość drogie poza tym jak kolega nie ma obycia z lutownicą nawet one mu nie pomogą.
I co oznacza zwykła lutownica ? pewnie chodzi ci o tranformatorową(czyli taką co wciskasz i lutujesz) jak o tej myślisz to raczej trudno ci będzie je przylutować.
Ja w komórkach zmieniałem podświetlenie zwykłą oporową lutownicą tylko grot sobie na szlifierce zaostrzyłem odrobine :bigok:
Lutownica nie powinna przekraczać 50 W bo możesz przypalić dany elment
Mam nadzieje ze pomoglem. :bigok:
[ Dodano: 17 Sie 2006 23:40 ]
PS.
Masz miernik ?
Jak nie to pożycz od kogoś i będziesz miał po kłopocie.
Sprawdzisz jakie napięcie je zasila i przy okazi gdzie sa + a gdzie - się upewnisz
Ta płytka ma ścierzki po 2 stronach?? bo wydaje mi sie ze tak.
Ja bym radził załatwić miernik bez niego możesz sobie bałagany narobić tylko.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 18, 2006 00:27
nie widze na allegro takich diod na 12 V :/
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt sie 18, 2006 00:40
irekczek z tego co widzę na tym rysunku to nie są diody tylko zwykłe żarówki które zazwyczaj są montowane w "tanich" radiach jestem na 100% tego pewny :bigok:
a taką żarówkę kupisz w każdym sklepie elektronicznym
mag2k3
Post autor: mag2k3 » pt sie 18, 2006 13:25
@daaroo bo tam są pewnie diody do komórek a one nie są zasilane 12V :bigok:
harrygo1 pisze:irekczek z tego co widzę na tym rysunku to nie są diody tylko zwykłe żarówki które zazwyczaj są montowane w "tanich" radiach jestem na 100% tego pewny :bigok:
Faktycznie możesz mieć rację.
Ale jeśli jest tam polaryzacja a jest raczej na pewno to równie dobrze może w to miejsce powstawiać właśnie takie diody od np komórki tylko tak jak pisałem najpierw miernik załatw i sprawdź wszystko dokładnie jakie napięcie i polaryzację w elektronice na oko to wiele nie zrobisz musisz mieć do tego narzędzia.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt sie 18, 2006 15:19
Te żaróweczki są tańsze od diód i na dodatek nie trzeba dolutowywać oporników w szeregu
oraz "gumkami" można szybko zmienić kolor podświetlenia :bigok:
mag2k3
Post autor: mag2k3 » pt sie 18, 2006 15:59
harrygo1 pisze:Te żaróweczki są tańsze od diód i na dodatek nie trzeba dolutowywać oporników w szeregu
Ale jakość świecenia pozostawia wiele do życzenia.
Szczególnie jak jest gumką barwione.
Poza tym nie wiadomo czy trzeba rezystor najpierw trzeba by sprawdzić jakie jest napięcie dla jednej żarówki/ diody potem o rezystorach by się zaczęło myśleć.
Tak czy inaczej żarówka czy dioda nie dowie się bez miernika na jakie napięcie ma to kupić.
irekczek
Post autor: irekczek » pt sie 18, 2006 16:52
no więc..
to są żarówki więc nie ważne gdzie + a gdzie -
kupiłem 6 V-owe i 12 V-owe.
Te i te świcą z tym, że 6 V-owe słabiej.. Jutro dokupię reszte i git!!
Dzięki za odpowiedzi
P.s
daaroo
żaróweczki kosztuję 1,5 zł na 12 V, więc ze zmianą podświetlenia nie ma problemu
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 18, 2006 20:54
irekczek pisze:daaroo
araz bede rozkrecal panel wiec zobaczymy co sie tam kryje :D
[ Dodano: Pią Sie 18, 2006 9:18 pm ]
no i juz wiem, 6 spalonych zaroweczek na 11 :/ szok
sprawdzalem miernikiem
[ Dodano: Pią Sie 18, 2006 9:19 pm ]
zastanawiam sie czy by zamiast zaroweczek nie wstawic diod
wtedy jak sie jedna spali to i tak reszta bedzie swiecic :D
[ Dodano: Pią Sie 18, 2006 9:57 pm ]
Wróć do „Car Audio”
