Diagnostyka VAG-iem
zygimar
Diagnostyka VAG-iem
Post autor: zygimar » czw sie 17, 2006 09:33
Czy ktoś wie gdzie dobrze robią diagnostyke Vagiem we Wrocławiu lub w Świdnicy??
I ile to kosztuje??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw sie 17, 2006 21:18
a co się dzieje że potrzebujesz diagnostyki
mirass
Re: Diagnostyka VAG-iem
Post autor: mirass » czw sie 17, 2006 23:24
zygimar pisze:Witam
I ile to kosztuje??
Jettronik ul .Opolska
pan Adam - na Żernikach za Polarem tel.3576678, 602110503 - koszt 50zł
www.vagtune.pl tel. 502730289
zygimar
Post autor: zygimar » pt sie 18, 2006 07:45
Czy sprawdza tez dynamicznie??
Podczas przyspieszania nieraz mi szarpnie delikatnie autem kilka razy tak od 1700 do 1900.
Jak odlacze czujnik doladowania i turbina nie pracuje jest ok - czyli nastawnik pompy jest czysty.
Razal
Post autor: Razal » pt sie 18, 2006 09:12
zygimar pisze:Czy sprawdza tez dynamicznie??
podobne obajwy miałem przy padniętym wtrysku sterującym :hmm: I tu VAG nic nie wykrył, ale fakt jest taki, że diagnoza VAG'iem to pierwszy podstawowy krok w tych silniczkach - i dobrze że od tego zaczynasz :pub:
Pozdroo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 18, 2006 14:47
zygimar, jestem w Wałbrzychu, mam lapa, mam fejsa - podjedź do mnie to moge sie z Toba przejechać :P
mam czas od 11 do 14 jutro - jakby co napisz PW albo maila cowboy@o2.pl
[ Dodano: Sob Sie 19, 2006 13:34 ]
no jestesmy po diagnozie z kol. Zygimarem :P
za pierwszym razem ciśnienie 2550 mBar i notlauf...potem juz nie udało nam sie zlapać przeładowania, wezyki OKI, więc widzi mi się że zapieczone kierownice - po prostu po butowaniu się rozruszały... tym bardziej, że kol. Zygimar wolno jeździ..
korekcja dawek B. OK ogólnie fajny mk4 tylko podskakuje na dziurach :)
ja polecam skoczyc do kol evolution na czyszczenie turbinki..
ps. najlepszy moment podczas pierwszego pomiaru - ja mówie but w podłoge...coś mi to za wolno, powtrarzam ale do dechy, Zygimar - jest do dechy :P
mój troszke żwawiej reaguje na gaz, az przód podnosi się do góry :) musi jednak 25 kucy wiecej i 200 kg mniej robi swoje :P
