MK III rok 1992 pojemność 1,4 ABD monowtrysk.
Zmienione juz zostały: filtr paliwa, uszczelka pod wtryskiem, świece, kable WN.
mam coś podobnego - u mnie silnik reaguje tak jak powinien, tylko z 1-sekundowym opóźnieniem. A jak sie przestawia zapłon ręcznie w ABD? Bo moze bym przyspieszył i 2 stopnie..silnik podczas przyśpieszania zachowuje sie tak jakby chwilowo tracił moc i konieczne jest wciśnięcie mocnej gazu wtedy na jakiś czas sie poprawia,
Krokowiec lub lambda.Jednak gdy juz zapali obroty są zbyt niskie i dodatkowo nierówne tak wiec zdaża sie iż autko gaśnie.
Obie rzeczy do wymiany - sonde mozesz kupić un iwersalną za 80 pln (np allegro) , doskonale sie sprawdzają.Pojechałem do mechanika podłączyłem pod kompa i wykazało zwarcie w sondzie na plusie, zwarcie w sondzie na masie oraz nieprawidłowe odczyty temperatury z czujnika.
Powiem ci taka tearie jaka niedawno wysnuto podczas wieczornych rozważań na forum w dziale LPG - jak masz LPG to komputer benzynowy adaptuje sie do LPG a "zapomina" o benzynie. Spróbuj zresetować kompa (ujemna klema won na pare minut a potem z 10 minut biegu jałowego) i pojezdzij troche na samej benzynie - zobaczysz czy jest różnica.Na LPG jest wszystko pracuje równo i jedzie bez zarzutów.
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Trzebaby sprawdzić ręcznie jeszcze sondę i czujnik - a potem wymiana - bo wszystkie problemy mogą (i pewnie mają) mieć tu źródłodjtom pisze:Cytat:
