Witam.
Dostałem od ojca kolegi Larka 35.7, ktoś próbował mu wgrać nowe mapy czy softa i coś zjechał. Jak się włącza to zapala się powitanie Lark Let's start, ładuje zielony pasek. potem ładuje MapaMaP Easy i pojawia się Menu ale mapa która jest wgrana a wgrane są jakieś dwie nie działa. Co zrobić aby to uratować? Nowy soft? Nowe Mapy? Dodam, że karty żadnej nie ma.
kolejnym problemem jest to, że wciskając jedną część ekranu reaguje inna.
Lark 35.7 da się uratowąć soft?
Spróbuj wgrać od nowa program z mapami. Może pomoże. A co do ekranu to spróbuj skalibrować
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Ekran skalibrowany- jest już OK.
Wgrywam mapy ale mam problem z ich spatchowaniem.
Piszesz że jest to MapaMap easy. Wejdź na mojemapy.imagis.pl zarejestruj się i pobierz bezpłatną mapę jaką będziesz miał darmową do urządzenia i bez problemu powinno być
jak sobie nie dasz rady napisz do mnie na gg pomoge
Volkswagen Golf 3 GT 1993 1.8 ABS 90KM
Volkswagen Golf 3 1994 1.8 ADZ 90KM było
Seat Toledo 1992 1.9TD 75KM silnik AAZ było
