Regulacja suba
marceliii
Post autor: marceliii » czw sie 17, 2006 23:03
No w sumie racja , bo widze że to temat rzeka .
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 23:58 ]
Tak się pobawiłem tym WinSID i może sobie zmienie jednak głośnik , bo on przy zamkniętej od 80Hz będzie już spadać i przy 50Hz jest już na -3dB .
Co byście polecili ewentualnie ?
No cóż , na sprzedaż
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 18, 2006 08:30
marceliii, a próbowałeś z tymi ustawieniami wzmaka :?:
to jest g...wno lepiej wsadzić gąbke tapicerską albo gruby koc coś takiego lepiej tłumi niż ocieplacz z resztą wystarczy porównać wage tych rzeczy
ciekawe czy jak wrzucę tam koc, będzie jakaś znacząca różnica. Bo szczerze mówiąc nie uważam, że materiał do wygłuszenia obudowy powinien być taki gruby i zbity jak koc.
Jeżeli by tak było, to dlaczgo za najlepsze wytłumienie do obudowy uważa się wełnę owczą :?:
sebal
Post autor: sebal » pt sie 18, 2006 09:17
Kubus20 pisze:wełnę owczą
a jest gęsta bardziej niż te sztuczne ocieplacze?
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 18, 2006 09:41
jest bardziej gęsta, ale koc to już chyba przesada. KOc byłby dobry tylko na ścianki przy obudowie BR.
Zresztą przy najbliższym odkręcaniu głośnika w subie wrzuce do niego jakiś koc i zobaczę czy jest róznica. Bo wiadomo, że najlepszym doradcą przy zabawie z audio w samochodzie jest słuch i eksperymenty...
sebal
Post autor: sebal » pt sie 18, 2006 09:48
Kubus20 pisze:Bo wiadomo, że najlepszym doradcą przy zabawie z audio w samochodzie jest słuch i eksperymenty...
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
NIech te słowa bedą podsumowaniem tego tematu :grin:
marceliii
Post autor: marceliii » pt sie 18, 2006 12:17
Ok , ja potestowałem i stwierdzam że w zamkniętej go nie zostawie , wzmacniacz musi być na max-a a i tak czuje niedoststek , bass jest może głośny , ale nie schodzi tak nisko , nie czuć masażu pleców .
Potestuje jeszcze z jakimś lekkim wygłuszeniem tego suba , tylko nie w okolicy BR , o ile dobrze zrozumiałem to pozostałe ścianki można lekko wygłuszyć .
Wróć do „Car Audio”
