i to polecasz do seryjnego zawieszenia czy już z gwintem? i jakie et tak mniej wiecejM@XIMUS pisze:bladzio1, 225/45 r17
pokaż fotoluk93asz pisze:fabrycznym zawieszeniu 195/55/15
seryjnie to i 18 cali w 25jahre były nie wspominając o r32Goferro pisze:seryjnie chyba siedemnastek nie wsadzali nie
miedziar, przód 8.5 x19 tył 9.5x19 i na to opony 215/35 i 225/35
pavwloo84, co ma ocierać przy takiej oponie?![]()
daromax, wyglada mi to na bbs rs a ceny to na allegro sobie poogladaj
Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
MiEdZiAr
miedziar, et przód 30~35 a tył 20~15
-50 musowo
-50 musowo
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
a co myślisz o takim zestawie 18'' 8Jx18H2 ET20 opona 225/40M@XIMUS pisze:miedziar, et przód 30~35 a tył 20~15
-50 musowo
MiEdZiAr
- lukasz60716
Witam koledzy mam pytanko przymierzam się do alusów mkIV mam pytanie. Narazie bede miał zwykłe zawieszenie i zastanawiam się nad 17 lub 18 cali może w wakacje dopiero gwint wpadnie albo za rok co radzicie kupic 18 i sie pomeczyc do gwintu czy 17 i jezdzic narazie ? ;p a i jak cos to jakie te "et" ma być bo się nie orientuję. z gory dzieki za pomoc ;p
lukasz60716, jak planujesz to18 teraz obetnij 1zwój to bedziesz miał -40 a potem szybciutko gwint
miedziar, tak jak kolega Shmatan, mówi ciężko było by tak szeroką oponę ładnie włożyć
no chyba ze z dziurą 3cm od nadkola
jak planujesz glebę to spróbował bym te felgi a chętnie zmienił bym oponę na 205 jak jest lub 215
lukasz60716 na Twoim miejscu łykałbym jakieś 18" i do tego nawet sprężyny -40mm nawet używki, i wygląd będzie w miare i jazda sie poprawi. a et celuj koło 30 przy 18"
- lukasz60716
lukasz60716 na początek bez amorków, jak planujesz i tak gwinta to lepiej pomeczyć sie na seryjnych amorach
- lukasz60716
Wesley, nic się nie stanie z tymi amorami jako założę te sprężyny ?
lukasz60716, wysrają się ale rok przejeździsz
tak dla upewnienia się, taka felga ET 35 7,5Jx17H2 podejdzie do seryjnej Bory?
jaką oponę najlepiej do tego wsadzić? obecnie są 225/45, ale nie wiem czy nie lepiej byłoby zmienić od razu na 215?
Do seryjnego zawiasu nie pomniejszaj opony. Tak jak jest to będzie dobrze pod warunkiem że rozstaw jest dobry - zostanie dokupienie ew. pierścieni centrujących i śrub o ile masz kule a w feldze są stożki albo na odwrót
- orzech17111
u mnie tył 17" 7,5j opona 205/45 et15 i nic nie obciera
tak ze mozna smialo pakowac. autko skrecone tył max + wyrzucone "regulatory "
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
