ogólnie tak:
założenie klemy na akumlator : działa przebieg i godzina
na zapłonie: działają kontrolki grzanych świec, oleju, temp, ładowania itp działa podświetlenie
po odpaleniu licznik umiera działa tylko podświetlenie
jakiś pomysł?
problem z licznikiem golf III licznik diesla
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Jak możesz to włącz zapłon tak, żeby kontrolki się świeciły i odpal auto na krótko (nie używając stacyjki), podając napięcie na elektromagnes rozrusznika. Sprawdź jak się zachowa licznik.Tylko pamiętaj, aby auto nie stało na biegu bo Ci odjedzie w siną dal i nie daj jeszcze Ci nogi połamie.
a jak licznik będzie śmigał normalnie to co to znaczy? co wówczas było by uwalone?'
edit
właśnie sprawdziłem to co pisałeś. Licznik włączony na zapłonie auto odpalone na ostro. Na liczniku cyferki i diody słabiej świecą a po chwili licznik umiera. Może podmienić wiązkę od licznika do skrzynki? od tdi-ka?
edit
Dziś podpięliśmy inny licznik z diesla tdi i przy założeniu klem zaczęła świecić kontrolka od oleju i temperatury. Na zapłonie wszystko w normie. Po odpaleniu miga olej temperatura i cały czas kontrolka grzania świec.
Pomóżcie....
Pomóżcie....
Mialem taki problem podczas gdy nie łączyła mi kostka do silnika tzn ta zakrecana od glownej instalacji do silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
