Problem z diodami w liczniku (od świec i od akumulatora)
Dzisiaj wymieniałem licznik w Golfie MK2 1.6TD 1991r.
Wymieniałem standardowy licznik z tego Golfa (bez obrotomierza), na wersję z obrotomierzem.
Po podłączeniu okazało się, że:
-dioda od grzania świec nie świeci
-dioda od akumulatora nie świeci
Dodam, że nie trzeba było wprowadzać żadnych modyfikacji. Obrotomierz zadziałał od razu po wpięciu kostki.
W związku z tym mam pytania: czy ktoś wie, gdzie tkwi problem? Oraz czy diody z licznika da się w jakiś prosty sposób wymienić, czy powinienem raczej oddać licznik i zarządać zwrotu pieniędzy?
Pozdr
Pozdr
rozbierz licznik i przełóż diody ze swojego licznika i po problemie, przy rozkręcaniu sprawdź czy nie jest gdzieś upalona jakaś ścieżka. Jeśli to nie pomoże zwróć licznik.
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
- Radzio0018
Diody da się bez problemu wymienić, ale zanim się za to zabierzesz to dobrze posprawdzaj cały licznik , ścieżki itp. Żeby się nie okazało że nie potrzebnie go rozbierałeś.
Dzisiaj rano sama z siebie zaczęła działać kontrolka od grzania świec. Rozebraliśmy cały licznik i wymieniliśmy diodę od akumulatora. Teraz raz świeci a raz nie.
może ładowania nie masz? sprawdź miernikiem jaki masz prąd na klemach przy zapalonym silniku
Ładowanie jest na pewno, wsadzane były dwa inne liczniki i normalnie kontrolka świeciła, a tutaj raz się zapali a raz nie jak włączę zapłon.
- Radzio0018
Sprawdź wszystkie ścieżki w tym liczniku , bo jeżeli inne działają to problem leży gdzieś w nim. Jeżeli raz świeci a raz nie , to czyli dioda w porządku , ale możliwe że gdzieś łączenia są uszkodzone .
Ścieżki wyglądają OK.
Ktoś się orientuje, czy można przełożyć całą tą folię ze ścieżkami z licznika bez obrotomierza do licznika z obrotomierzem?
I czy dużo zachodu będzie z przełożeniem tego?
folia nie pasuje. nie lepiej poszukać sprawny licznik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 20 gości
