licznik seata do golfa 3
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt mar 22, 2013 01:04
We wszystkich Golfach z silnikiem benzynowym oraz TDi sygnał do obrotomierza idzie z ECU. Dla 1000 obrotów na minutę sygnał ten ma częstotliwość około 33Hz. Jako, że w Twoim Golfie nie ma ECU (zakładam, że masz silnik AAZ (TD)), to sygnał informujący o obrotach silnika jest dostarczany z alternatora i ma zdecydowanie większą częstotliwość odpowiadającą określonej liczbie obrotów, co powoduje wychylenie wskazówki na maksa.
jabol01 pisze:i czemu nie da się nic zrobić żeby obrotomierz działał poprawnie u mnie w samochodzie.
Wszystko się da zrobić. Pytanie, czy gra jest warta świeczki. Można zbudować, w oparciu o elementy elektroniczne, układ działający jako dzielnik częstotliwości, który by dopasował częstotliwość sygnału do takiej z jaką działa licznik.
jabol01
Post autor: jabol01 » pt mar 22, 2013 14:20
a czy ktoś może zna wartość tej częstotliwości i czy ta częstotliwość tyczy się też innych wskaźników czy na każdy jest inna częstotliwość ponieważ podłączyłem dzisiaj licznik z seata i czasami wariuje.
