Czy da się wymienić linkę el.podnośnika szyb?
- golfgolf123
Otóż tak napotkał mnie taki problem,chciałem odsunąć szybe pasażera na mrozie była przymarżnięta troche i poprostu coś strzeliło dzisiaj zobaczyłem co to i pod zdjęciu boczka z drzwi ukazała mi się zerrwana lnika.I teraz moje pytanie czy da się wymienić taką linke i czy da się wogóle kupić ja gdzieś???
da się , ale jest to kłopotliwe , można tak samo kupić mechanizm ( podróbka ) bez silniczka i wsadzić tan co masz , koszt takiego podnośnika to u mnie 70 zł
- piotrusss89
Wymiana jest praktycznie nie opłacalna i dość trudna.. zobacz ile jest zamienników podnośnika na allegro.. ja mam Toprana, i sprawuje się bardzo dobrze i ma już rok..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
- golfgolf123
Panowie co sądzicie o tym
http://moto.allegro.pl/podnosnik-szyby- ... 27663.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi mi o to czy szyba bedzie pracowała tak samo(dosyć szybko) jak na oryginalnym podnośniku dotychczas chodziła???
- golfgolf123
Czy mechanizm podnoszenia szyb oczywiście mowa o elektryce pasuje z wersji 5 drzwiowej do wersji 3 drzwiowej???pilne
- golfgolf123
kolego jeszcze pytanie mam czy silniczek na sucho czyli bez nawinietej linki gdy naciskam przycisk w dół to jak przytrzymam przez chwile przycisk i puszcze to działą silniczek(tak jakby otwierał szybe bez trzymania tego przycisku)a gdy przyciskam przycisk do góry to silniczek tylko działa gdy cały czas trzymam przycisk jak puszcze to nie dociaga jakby sam.Przed zerwanie linki wszystko domykania działały na te trzymanie chwilowe przycisku później bez trzymania szyba sam sie opuszczała i dosówałą do końca.i nie wiem czy tak powinien on się zachowywać bez linki?
- Paweł Marek
W starszych rocznikach do 95 Raczej szyba kierowcy opuszcza się sama i podnosi sama, a pozostałe tylko opuszczają, zależy do od obecności dodatkowego kabla masowego - ew posprawdzaj wszystkie brązowe w modułach czy mają przejście do masy.
W nowszych rocznikach powinno wrócić po zakodowaniu, czyli trzeba parę razy opuścić szybę i podnieść trzymając cały przycisk wciśnięty aż po skończeniu ruchu szyby usłyszysz kliknięcie przekaźnika w module
- golfgolf123
Panowie co lepsze ori zamiennik czy nówka podróbka podnośnika?
- Paweł Marek
Jasne że ori, ale pod warunkiem że w dobrym stanie a to nie jest w tak starych częściach oczywiste, trzeba mieć możliwość wzięcia do rąk, najlepiej zajrzeć do bębenka czy linka w nim jest równo ułożona i nie wystrzępiona, kupując na odległość jest za duże ryzyko.
- golfgolf123
Wiesz nie każdy ci da rozebrać towar na części pierwsze,zamówiłem ori wrazie czego silniczek mam drugi swój:)
Witam forumowiczów.Jestem tu nowy i proszę o porade.Szukam takiej białej rolki która znajduje się za korbką podnoszenia szyby,w środku tej rolki znajduje się wielowpust natomiast na zewnątrz wieloklin.Nigdzie nie mogę jej znależć.Help
- golfgolf123
kolego ja mam takie coś na sprzedaż tylko do jakich chcesz szyb manualnych czy w elektryce?
http://allegro.pl/oryginalny-silniczek- ... 14779.html" onclick="window.open(this.href);return false;
