wolno dzialające wycieraczki przednie
andren123
Post autor: andren123 » sob mar 23, 2013 17:54
Mój kolejny problem z wycieraczkami przedstawia się następująco, moje wycieraczki pracowały wyłącznie na najszybszym biegu, po ich wyłączeniu od razu się zatrzymywały, nie schodząc na podszybie, trzeba było je wyłączyć w odpowiednim momencie bo inaczej stały w poprzek szyby. Rozebrałem cały mechanizm w drobny mak, wszystko przesmarowane chodzi bardzo lekko, następnie rozebrałem cały silniczek wszystko wyczyszczone, było trochę rdzy na magnesach ale i to wyczyściłem, złożyłem i tak. Wycieraczki chodzą jak chodziły na najszybszym biegu, na czasówce i na pierwszym biegu idą ale bardzo wolno, jakby był zatarty mechanizm, a chodzi on bez żadnych oporów. Przekaźnik i pająk podmieniany dalej to samo. Co może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob mar 23, 2013 18:59
Nadpalone styki lub zaśniedziałe w kostce lub w serowaniu silniczka !
andren123
Re: wolno dzialające wycieraczki przednie
Post autor: andren123 » sob mar 23, 2013 19:03
silniczek miałem rozebrany w drobny mak, wymieniłem tez szczotki, przylutowałem wszystkie łączenia, które styki mogą być nadpalone
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 24, 2013 12:10
sprawdź wtyczkę co podpinasz w silniczek i styki w mechanizmie które odpowiadają za powrót wycieraczek na swoje miejsce
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 24, 2013 12:18
Jak jest jak na podniesionych wycieraczkach? Może wycieraczki są za bardzo dociskane do szyby i stawiają opór ??
andren123
Post autor: andren123 » ndz mar 24, 2013 20:49
kostka przyłączeniowa jak z fabryki, a podniesione wycieraczki chodża tak samo wolno, jak na szybie
Post autor: grg474 » ndz mar 24, 2013 21:42
podmień na chwilę inny mechanizm wycieraczek albo sam silniczek
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
andren123
Post autor: andren123 » ndz kwie 28, 2013 12:22
Doszedłem końca z wycieraczkami, mechanizm miałem fabrykę, problemem moich wycieraczek był silnik. Po wymianie chodzą jak marzenie.
