Wolna kostka pod maską
Zahar
Post autor: Zahar » pt mar 22, 2013 17:06
Wolna kostka / wpin przy zbiorniczku wyrównawczym. Od czego to jest?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt mar 22, 2013 20:56
a nie jest to instalacja gazowa złącze diagnostyczne do gazu
Zahar
Post autor: Zahar » sob mar 23, 2013 00:45
nie nie, są znaczki vw na kostce.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 23, 2013 01:06
spisz te numery zobaczy się w ETCE albo wklej je w google coś wyskoczy, nie widziałem takiego okrągłego złącza w mk2 pod maską, do czujnika w zbiorniczku wyrównawczym nie pasuje jak widać tam są dwa piny więc może po numerze się dojdzie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob mar 23, 2013 21:22
A to nie jest przypadkiem z jakiegoś golfa US? Bo patrze, że instalacja w peszlach, USA takie miał. W wersjach US instalacja była trochę inna, szczególnie w tych wcześniejszych. Jezeli to US, to podaj jeszcze który rok.
Zahar
Post autor: Zahar » ndz mar 24, 2013 14:08
US 88'.
Zahar
Post autor: Zahar » ndz mar 24, 2013 17:40
na gnieździe jest numer: 113 971 835. do czego to służy?
hilon
Post autor: hilon » ndz mar 24, 2013 20:54
pod w/w nr. wyświetla ''wtyczka 5 styków do oxygen counter GX, RD"
Zahar
Post autor: Zahar » ndz mar 24, 2013 21:12
licznik tlenu? o.O
hilon
Post autor: hilon » ndz mar 24, 2013 21:24
wpisz sobie w google ten nr to może coś więcej się dowiesz. taka kostka też wychodziła w audi w nie których modelach
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 25, 2013 00:15
http://www.jimellisvwparts.com/showAsse ... odel=15583" onclick="window.open(this.href);return false; takie coś pokazuje część 7, jakaś wtyczka do prędkościomierza czy tempomatu, ETKA część zna ale nie podaje do czego jest
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn mar 25, 2013 07:15
To jest wtyczka do licznika przebiegu, który po określonej ilości przejechanych kilometrów załącza lampkę oxs na desce rozdzielczej. Masz taką lampkę? Albo ewentualnie lampkę check engine.
hilon
Post autor: hilon » pn mar 25, 2013 11:52
http://www.unitcat.ru/volkswagen/4/2/22 ... timagesize" onclick="window.open(this.href);return false; zobacz to tu widać wtyczkę nr 4 w komorze silnika o tym nr.
Etka na wersję US podaje co to tylko że nie w roku 88 ale w latach wcześniejszych od 85 do 87 rysunek 971-25, ale też i na rysunku 971-50 pod nr 17 jest ta wtyczka lecz tam nie ma opisu. W EU też ta wtyczka istnieje na rysunku 259-00 pod nr 17 lecz faktycznie nie jest też opisana jedynie że jest to wtyczka na 5 styków.
Wejdź sobie na etke online to sobie zobaczysz rysunki.
Zahar
Post autor: Zahar » pn mar 25, 2013 23:19
Paweł Marek na schemacie zegar wygląda jak od MK1. Etka nie chce mi się załadować. będę musiał wywalić zegar i się mu dokładnie przyjrzeć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
