[Mk5 .:R32 Turbo] 7xxKM/8xxNm - złosiowy potwoRek
daniel1d
Re: [Mk5 .:R32 DSG Turbo]- 567KM/640Nm złosiowy potwoRek
Post autor: daniel1d » pt mar 22, 2013 02:03
karpi78 pisze:Szóstka jest ? :)
w totka :D
www.proturbo.com.pl
zlos
Post autor: zlos » pt mar 22, 2013 08:16
Nie ma :(
Ale jest dużo lepiej, bo mam teraz na 1,00 barowej mapie 567 koni i 650 niuta, wszystko wstaje równo i szybciej, a silnik max na 850 stopni EGT. Przy tej samej "mocy" urwaliśmy sekundę na 0-200. Niestety kończą się niektóre elementy przy próbie podkręcenia i zastanawiamy się nad rozwiązaniami. Na pałę i z drutem szóstka by się pewnie znalazła, ale mało eleganckie rozwiązania to na racingforum tylko się publikuje ;) szanujmy szanowane forum i nie wklejajmy tutaj dziwnych wykresów.
Takie kwiatki panie Dawidzie ;)
daniel1d pisze:w totka
Jakie to miłe :)
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
karpi78
Post autor: karpi78 » pt mar 22, 2013 09:25
Złoś wieszaj GoPro i czekam na efekt :) puścimy w swiat...
LEWART
Post autor: LEWART » pt mar 22, 2013 19:35
zlos pisze:Zrobione, odebrane, podziękowane i dopieszczone :)
W silniku troszkę pozmienialiśmy, czego efekty na asfalcie są już widoczne :)
Jest lepiej do setki i do dwustu.
Nówka sztuka:
- fotele przód, kanapa (ori .:R), boczki i podłokietnik dorobione z ori skóry
- FIS+ Advanced
- hebelki Alcon 4 Pot by STaSIS
- i coś tam jeszcze :)
Miłego wieczorku
Widzę ze założyłes polar Fisa ;)
Były jakiś testy hamulców na trasie ??
Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS :(
zlos
Post autor: zlos » pt mar 22, 2013 20:37
LEWART pisze:Widzę ze założyłes polar Fisa
Tak, ale nie wszystko mi jeszcze działa - muszę jeszcze grzebnąć w dokumentacji :)
U Ciebie wszystkie funkcje działają prawidłowo? W tym ustawianie dodatkowych ekranów?
LEWART pisze:Były jakiś testy hamulców na trasie ??
Jeszcze delikatnie jeżdżone, muszę trochę po mieście pojeździć, żeby wszystko się ułożyło w hebelkach.
LEWART
Post autor: LEWART » sob mar 23, 2013 12:12
U mnie działa wszystko, zrób aktualizację i przy aktualizacji zaznacz ze masz czerwony MFA, bo standardowo jest ustawione kolorowy MFA.
Jest R32
zlos
Odp: [Mk5 .:R32 Turbo] 570KM/650Nm na 1 barze - złosiowy pot
Post autor: zlos » pn mar 25, 2013 16:06
Problem namierzony, dzieki Lewek za pomoc :)
zlos
[Mk5 .:R32 Turbo] 570KM/650Nm na 1 barze - złosiowy potwoRek
Post autor: zlos » pn mar 25, 2013 23:46
Auto pomierzone, ślizgało się jak cholera do setki (gumy do dupska), ale mimo to pokażę:
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt mar 26, 2013 09:39
0-100 :shock: :shock: :shock:
nie no spoko jak na taką pogodę i ślizganie :okej:
_West_
Post autor: _West_ » wt mar 26, 2013 12:07
0-100 miażdży... Przypomnij jakie masz teraz gumy? Z drugiej strony te pomiary to na zimówkach, right? Jak wjadą letniaki i temp. będzie na +, to i "lepkość" będzie lepsza.
LEWART
Re: Odp: [Mk5 .:R32 Turbo] 570KM/650Nm na 1 barze - złosiowy
Post autor: LEWART » wt mar 26, 2013 12:14
zlos pisze:Problem namierzony, dzieki Lewek za pomoc :)
nie ma za co, polecam się na przyszłość :pub:
Jest R32
zlos
Post autor: zlos » wt mar 26, 2013 12:29
_West_ pisze:0-100 miażdży... Przypomnij jakie masz teraz gumy? Z drugiej strony te pomiary to na zimówkach, right? Jak wjadą letniaki i temp. będzie na +, to i "lepkość" będzie lepsza.
Zimówki to Michelin Alpin. Z dobrych rzeczy to mogę napisać, że ciche są :)
Jak wjadą letniaki i zrobi się (kuwra wreszcie!) ciepło, to może o 0,1-0,2 poprawi się czas 0-100, ale o tyle samo spadnie czas 100-200 :) Takie już jest życie uturbionych autek...
karpi78
Post autor: karpi78 » wt mar 26, 2013 23:04
Dobrze to wyglàda:)
zlos
Post autor: zlos » śr mar 27, 2013 00:03
karpi78 pisze:Dobrze to wyglàda:)
600 koni nie ma, ale jeździ lepiej niż 590 ;)
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
