Klucz do rozkręcenia BBS RS722
Witam! Może ktoś z Was wie gdzie mogę kupić klucz aby rozkręcić felgi, jak w temacie ( z MKIV GTI ), oraz czy jak wykręcę rotor, a opona będzie dalej na feldze nić się nie stanie obręczy ??
http://allegro.pl/klucz-trzpieniowy-spl ... 83515.html" onclick="window.open(this.href);return false;brxIII pisze:gdzie mogę kupić
nicbrxIII pisze:nić się nie stanie obręczy
Stalu, dzięki wielkie, tego właśnie mi brakuje
A orientujesz się jakim momentem trzeba dokręcać ??
Najpierw to je odkręć
bo one kochają się urywać, momentu nie znam zawsze skręcam na wyczucie. I taka dobra rada zanim się weźmiesz za odkręcanie to zalej(dosłownie zalej nie żałując) wszystkie śrubki wd40 i zostaw na noc, przed odkręceniem w każdą śrubkę uderz porządnie młotkiem przez klucz i powinno być ok. Zapomniał bym, zaznacz sobie każdą felgę i rotor żebyś później złożył tak samo jak było
Stalu, Dzięki wielkie za rady, powinny się odkręcić ostatnio były przed malowaniem rozkręcone jakieś dwa sezony temu, dziś kupię klucz jak w Castoramie będą mieć, a jutro będę walczyć jak coś
Re: Klucz do rozkręcenia BBS RS722
Rozkręcałem swoje BBS RS 722 i kilka śrub ma porozkręcane łby a inne pourywane. Gdzie można kupić takie śruby i jaka jest ich cena?
jak zapytasz normalnie to ci odpowiemjabloner pisze: i kilka śrub ma porozkręcane łby
Wydaje mi się że to pytanie było w porządku. ale mogę się mylić?
Ale chodzi o to że kilka śrub nie nadaje się do użytku. I szukam miejsca gdzie mogę takie śruby kupić?
http://allegro.pl/srubki-m7x32-do-felg- ... 33551.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ma też inne wystarczy zapytać, jak będą za długie to przytniesz
A nie będzie problemu z przycięciem? One (przynajmniej w aukcji jest tak napisane są tyteanowe? Do BBS rs 722 wchodzą 24mm, Czyli nawet jeśli je przytnę to zostaje 12 mm gwintu
miał wcześniej takie jeszcze
http://allegro.pl/srubki-m7x28-do-felg- ... 21994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak nie to poluj na allegro na używki bo często się zdarzają http://allegro.pl/felga-17-mini-sruby-b ... 76001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety te z pierwszego linku poszły dość szybko, one były 28mm ale tak jak sprawdzałem to głębokość otworów mniej więcej taka jest. Te z drugiego linku są po 15zł za sztukę więć nie bardzo mi się to opłaca tym bardziej że potrzebuje 38sztStalu pisze:miał wcześniej takie jeszcze
witam mam taki sam problem potrzebuje dokładnie 10 szt. śrubek felgi sie maluja a lakiernik zagonił mnie do szukania srubek stalu daj mi namiary na sprzedawce tych śrub
Nowe śrubki były dostępne na allegro u użytkownika skimobill to tak na przyszłość jak by ktoś szukał warto zapytać o kolejną dostawę. Miał też inne wymiary
