Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
tomek08
Post autor: tomek08 » wt mar 26, 2013 22:52
Witam, wydech już pospawany z 2,25cala, jutro po południu odbieramy silikony i rzeźbimy dolot. wszystkie kolanka już mamy, tylko silikony i jazda. Po świętach, jak wszystko dobrze pójdzie strojenie. :food:
Pozdrawiam.
Tomek
eden1992
Post autor: eden1992 » śr mar 27, 2013 10:41
tomek08,
Czym docinasz tą powyginaną rurę i skąd kupujesz sylikony?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
tomek08
Post autor: tomek08 » śr mar 27, 2013 19:11
eden1992 pisze:tomek08,
silikony jutro powinny być z
http://allegro.pl/lacznik-silikonowy-54 ... 14410.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,
a rurę w zależności jaką potrzebuje docinam, tak żeby jak najlepiej pasowało.
Pozdrawiam.
Tomek
jakubek
Post autor: jakubek » czw mar 28, 2013 10:14
Witam. Zauwazyłem ze jest kilka osób które montuje fmic i prowadzi rury w ten sposób :
Chodzi o to jak widac zeby 2 rury szły finalnie po tej samej stronie.
Albo mi sie wydaje albo zwieksza się pojemność układu w ten sposób ? Czy ma to jakis wpływ jesli chodzi o 1,8T ?
Ogolnie u większości w 1.8T dolot wyglądał tak :
eden1992
Post autor: eden1992 » czw mar 28, 2013 23:31
tomek08, MI bardziej chodziło o to czym docinasz rury, tak żeby nie było szpar na łączeniach.
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw mar 28, 2013 23:47
Witam, docinam kontówką, szpara jakaś zawsze się zdarzy, ale to nie problem, bo migomatem da się ładnie zalać, pod warunkiem, że ta szpara nie jest zbyt duża.
Pozdrawiam.
Tomek
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pn kwie 08, 2013 18:33
Witam, pokaże wam jak zrobiłem FMIC w toeldo 1L, co prawda to nie golf, ale można zrobić w golfach podobnie.
-IC od megane II
-kolanka, trójknik, złaczniki sylikonowe 51mm
-rura chrom meblowa 50mm ( za sztange 3m 80-90zł dałem)
troche trzeba było uważać jak się jechało bo ic minimalnie wystawał poniżej dokładki, niestety w toledo z klimatyzacją wyżej zamocować ic się nie dało. W upalne dni na tym dużym IC auto było o wiele żwawsze niz na seryjnym IC.
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
meibizza
Post autor: meibizza » pn kwie 08, 2013 18:55
Wygląda łądnie ale ciekawe czy w zime nie bedzie sie zapychał śniegiem ten icek. Lampa ci normalnie wchodzi ta lewa stojąć od przodu? Powiedz gdzie taki trójnik dorwałeś bo widze pierwszy raz to:D Na twoim przykladzie widać ze mozna ogarnąć fmic bez spawania he. No i powiedz w jakiej monecie sie zamknąleś?
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
Jacek6804
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: Jacek6804 » pn kwie 08, 2013 19:20
meibizza pisze:Wygląda łądnie ale ciekawe czy w zime nie bedzie sie zapychał śniegiem ten icek. Lampa ci normalnie wchodzi ta lewa stojąć od przodu? Powiedz gdzie taki trójnik dorwałeś bo widze pierwszy raz to:D Na twoim przykladzie widać ze mozna ogarnąć fmic bez spawania he. No i powiedz w jakiej monecie sie zamknąleś?
Lampa itp wszystko wchodziło na styk ale się dało ;) wszyscy byli ździwieni że udało mi się upchać rure koło filtra powietrza :D
na tej stronie znajdziecie wszystkie kolanka, trójniki itp. http://www.turboworks.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
IC z megane chodża po ok- 100zł
rura 3m -80zł (ponad metr zostanie)
8 cybantów po 8zł to -60zł (na fotach śa zwykłe opaski, ale późnije założyłem masywniejsze cybanty gdyż opaski za słabo trzymały)
kolanko 90* -31zł
kolanko 45* 3x31zł -93zł
trójnik -40zł
łącznik antywibracyjny -22zł
łącznik -10zł
to razem jest ok. 450zł i mamy raj bez spawania :)
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 08, 2013 20:53
Witam, trójniki są również tu, chodź nieco drożej. http://fmic.pl/16-trojniki-t-piece" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pn kwie 08, 2013 21:09
tomek08 pisze:Witam, trójniki są również tu, chodź nieco drożej. http://fmic.pl/16-trojniki-t-piece" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
zgadza się, ale cena wyższa ;) dodam ze trójnik musi mieć wejście na czujnik 25mm.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 08, 2013 22:21
Tu masz taniej http://allegro.pl/trojnik-t-piece-51-25 ... 95469.html" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pn kwie 08, 2013 23:18
tomek08 pisze:Tu masz taniej http://allegro.pl/trojnik-t-piece-51-25 ... 95469.html" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Pozdrawiam.
Ale bez napisu :bigok:
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -25mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Post autor: tomek08 » śr kwie 10, 2013 15:23
Jacek6804 pisze:
Pozdrawiam.
Witam, po kiego grzyba ci napis??? :bajer:
Możesz sam coś wychawtować. :jezor:
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
