Project Jetta MKII VR6 by Maygo
osa333333333
Post autor: osa333333333 » wt mar 26, 2013 23:41
Maygo dajesz dajesz czekamy na koniec prac a detale to chyba każdy może pozazdrościc czekamy na jazde próbną :D i oczywiscie na zlot JC wielki szacun :cool:
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr mar 27, 2013 14:05
Piękny projekt, a dbałość o detale wzorowa :pub:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Maygo99
Post autor: Maygo99 » śr mar 27, 2013 15:21
Ale polukrowaliście Pany :okej:
Lukassso zainspirowałeś nie tym emblematem, zastanawiam się czy nie zrobić takiej pokrywy zamiast zwykłego vr6-dohc
a tym czasem......
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Oraz odważyłem się na dość ryzykowny krok jakim jest skracanie miski i pompy olejowej
pompa 25mm mniej
Miski jeszcze nie skracałem jak będzie zobaczymy jestem dobrej myśli
I mala próbka kolorów
Obrazek Obrazek :rolleyes:
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2013 20:42 przez Maygo99, łącznie zmieniany 1 raz.
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr mar 27, 2013 20:36
Maygo99 pisze:odważyłem się na dość ryzykowny krok jakim jest skracanie miski i pompy olejowej
pompa 25mm niej
Przymierzam się do czegoś takiego, mam swapa 1,4 TDI w mk3 , a miska w 1,4 jest bardzo nisko ( w polo już miałem z tym problem, a w golfie jest jeszcze gorzej - czytaj niżej :grrr: ) .
Wiadomo czym kończy się uderzenie alu miską :crazy:
Powiedz mi jak wygląda po takim zabiegu stan oleju w silniku?? Leje się więcej??
W mk2 miałem stalową miske i od gleby była tak powgniatana , że wchodziło ok 0,7 l oleju mniej i raczej nie było większych problemów, poza większą temp oleju ( miałem wskażnik temp oleju )
Maygo99
Post autor: Maygo99 » wt kwie 02, 2013 18:56
kaczor4011 Jeszcze nie pospawałem (chwilowo brak gazu) dlatego jeszcze nic nie wiem, przypuszczam że na bagnecie trzeba będzie zaznaczyć nowe położenia krańcowe ale to nie jest jak by najważniejsze w tej chwili.
Nowości
Długo oczekiwana paczka z ddr-ów :okej:
Obrazek Obrazek
Nie jest to Samco ale też daje rade
Śruby silnika też są już od dzisiaj gotowe , jutro składanie
Jeszcze jakieś pytania? :hmm: :jezor:
lord5005
Post autor: lord5005 » wt kwie 02, 2013 21:51
Maygo99, Niezle to zaczyna wygladac :jezor: :jezor: Trzeba przyznac! :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Maygo99
Post autor: Maygo99 » pt kwie 05, 2013 18:51
Składanie małymi kroczkami idzie do przodu :bigok:
ten biały ma jedną wadę - Strasznie łatwo się brudzi (to było do przewidzenia) :rozpacz:
Można było zrobić niezły porting, to myśl na przyszłość. Obrazek Obrazek
Materiał na wydech już zakupiony :green:
Obrazek Obrazek
Kryza
Post autor: Kryza » pt kwie 05, 2013 20:40
najładniejszy VR6 jaki widziałem.
KUPIĘ NIEBIESKIE WNĘTRZE WELUROWE DO GOLFA MK2 USA 3Drzwi.Jak ktoś coś ma to pisać na PW
lord5005
Post autor: lord5005 » sob kwie 06, 2013 08:33
Sniezynka.... :satan:
Glowice czym malowales?Wysokotemperaturowym? :D
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » sob kwie 06, 2013 12:49
Nono :bigok: widze że projekcik tak mocny jak silnik jaki w nim siedzi :okej: wielki szacun :D mam nadzieje, ze kiedys spotkam gdzieś tą jettke na zywo :P
Irekgti
Post autor: Irekgti » czw kwie 11, 2013 20:05
Rozwalasz system, będę śledził do końca! :bigok:
ONLY MK 2
Maygo99
Re: Project Jetta MKII VR6 by Maygo
Post autor: Maygo99 » pt kwie 12, 2013 16:18
Dzięki Pamowie za miłe słowa
lord5005 pisze:Sniezynka.... :satan:
Jako podkład poszedł wysoko temperaturowy a na to normalny lakier samochodowy
Maygo99
Post autor: Maygo99 » śr kwie 24, 2013 18:01
CD......
Obrazek Obrazek
Biała czapeczka na fajnie wyszła Obrazek
Podejrzanie łatwo weszło byłem zdziwiony
Patent z kołem wyszedł lepiej niż się spodziewałem
grzesiekmk2
Post autor: grzesiekmk2 » pt kwie 26, 2013 23:23
Pięknie się prezentuje :) dobra robota :) mały potworek bedzie z niego :D
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
