regulacja położenia tylnej belki
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz mar 24, 2013 21:42
kupiłem jakiś czas temu Mk4 po przejściach czyli stuknięty z przodu (z tyłu puknięty był w przeszłości) ale nie zmasakrowany :)
wszystko już poskładane do kupy czeka na malowanie wiosną po dokładnych pomiarach i oględzinach okazało się że tylne lewe koło jest przesunięte do tyłu auta o jakieś 4-5 mm względem prawego
no i moje pytanie czy jest jakaś regulacja położenia tylnej belki ?? chodzi mi o łapy mocujące ją do nadwozia ?
podłoga wygląda na nietkniętą tuleje belki też OK a samo koło jest delikatnie przesunięte macie jakieś pomysły jak temu zaradzić ??
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
bananek1993
Post autor: bananek1993 » ndz mar 24, 2013 22:08
Neoarti, wymiana belki :grrr:
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz mar 24, 2013 22:26
tylko czy to pomoże jak sprawdzic czy faktycznie jest krzywa
bananek1993
Post autor: bananek1993 » pn mar 25, 2013 00:54
jezeli lewe kolo ma np od dzwi do koła 5cm a od kola do zderzaka jest 2 cm a z 2 strony jest odwrotie 2cm do drzwi a 5cm do zderzaka znaczy ze jest krzywa belka
Neoarti
Re: regulacja położenia tylnej belki
Post autor: Neoarti » pn mar 25, 2013 21:29
bananek1993 pisze:jezeli lewe kolo ma np od dzwi do koła 5cm a od kola do zderzaka jest 2 cm a z 2 strony jest odwrotie 2cm do drzwi a 5cm do zderzaka znaczy ze jest krzywa belka
opisujesz przypadek chyba po konkretnym dzwonie u mnie na oko nic nie widać róznica między jedną stroną a drugą ok 4mm może to wina wybitych tulei tylnej belki ?
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » śr mar 27, 2013 10:41
Może zmierz belkę po przekątnej (jakieś charakterystyczne, symetryczne punkty na belce)
